查看: 4400|回复: 13
怎样加工不变形
发表于 2012-9-8 20:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一长130内孔25正负0.01外径30的工件4 V, P, G+ c  z. i. N( T9 r
怎样去加工可防止25孔变形) M4 h+ Y  r& o, G5 z
无锥度5 [+ ?- q% F1 v
内孔外圆同轴度0.02
  I8 U3 }* `/ r8 e' P. c粗糙度1.6材质45调质
发表于 2012-9-8 20:36:45 | 显示全部楼层
先车内孔到尺寸,然后用弹簧夹头装夹车外圆,同轴度可保,也可外圆内孔一也下,然后切断到图纸尺寸
 楼主| 发表于 2012-9-8 20:44:33 | 显示全部楼层
谢谢
+ \' x9 D. J: w
; n2 C, Q3 o. |$ D. a& D数控镗孔怎么样
+ K# Z# |9 ]6 L' O0 \: O用什么刀
发表于 2012-9-8 21:00:07 | 显示全部楼层
数控镗孔恐怕要不行,因为内孔外圆有同轴要求,薄壁件,最好一次装卡加工而成,精加工或车或磨吧,如果尺寸公差带要是再小的话,磨吧!
发表于 2012-9-8 22:31:56 | 显示全部楼层
车床干就行,内孔用铰刀。粗精车分开干,中间需要加一道自然失效,这样就不会变形了,有保证了同心
发表于 2012-9-8 22:37:08 | 显示全部楼层
那种说法好呀!
发表于 2012-9-8 22:52:44 | 显示全部楼层
上磨床吧
5 p) \4 G% i+ R% Q2 J9 ?4 P4 |2 r2 I
发表于 2012-9-8 23:34:19 | 显示全部楼层
变形是因为切削力大的缘故,最影响切削力的几个因素整下就行了。刀具,夹具,切削参数等。
发表于 2012-9-9 07:58:47 | 显示全部楼层
我想直接用拉料。
发表于 2012-9-10 07:42:25 | 显示全部楼层
正常干一个试试呗
2 J- u' j; X8 Z
GMT+8, 2024-11-29 02:38 , Processed in 0.056129 second(s), 17 queries , Gzip On.
