楼主: jiangdan12
一般气缸缸径为100的 对应用的气管直径是多少?
发表于 2023-5-5 16:21:02 | 显示全部楼层
有没有计算公式?
发表于 2023-5-6 08:18:36 | 显示全部楼层
看我分享的这个工具# O& [* [% u5 R' n. m
http://www.cmiw.cn/thread-1055701-1-1.html
发表于 2023-5-6 09:13:57 | 显示全部楼层
l-hz 发表于 2023-5-5 16:21
/ J8 Q4 x8 U5 p; U  N有没有计算公式?
8 I) K3 f1 _% _2 g) g十几年前的帖子都被你翻出来了,我还认真回复一下。。。。。。7 M9 `! s8 {0 A% Z
发表于 2023-5-6 15:06:06 | 显示全部楼层
Aleksander 发表于 2023-5-6 09:138 H% |$ v. ^; Q6 t! y7 m% M
  _3 C5 ?6 }9 t6 [% _+ ^" C
哈哈哈,知识永不过时。感谢感谢!
发表于 2023-5-11 17:02:50 | 显示全部楼层
liaoyuanbei 发表于 2012-9-11 11:31; F- e! g4 \: S* `# N7 r
我看不懂,1/2是不是1/2G的意思?还是1/2in 初学者。。 刚毕业 因为我只见过公制的气管
7 o( |$ q4 B: s" R/ L* K
是npt的 美制0度锥管螺纹
发表于 2023-5-15 16:06:13 | 显示全部楼层
直接上12的管
发表于 2023-7-21 16:51:11 | 显示全部楼层
根据气缸运动节拍来的,想气缸动的快点用直径12或者16的管子
发表于 2023-8-9 11:24:54 | 显示全部楼层
看看气缸对应接头可以选最小的气管直径是多少?一般接头型号上都写好了的。
发表于 2023-8-15 15:08:54 | 显示全部楼层
看行程,一般厂家配的是3/8或者1/29 X" x" z  N  j  `  f
GMT+8, 2024-11-15 10:41 , Processed in 0.051653 second(s), 13 queries , Gzip On.
