查看: 5695|回复: 12
加工中心能不能像车床一样车螺纹
发表于 2012-9-8 15:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心能不能像车床一样车螺纹,不知道大家有没有搞过,不能用铣,得像车床一样一刀一刀的车!
发表于 2012-9-8 16:42:27 | 显示全部楼层
加工中心是刀具旋转,怎么一刀刀车?有一刀刀也是一刀刀铣。
; k9 `5 p8 n3 D  m加工中心加工内螺纹可以攻丝,铣螺纹。加工外螺纹可以螺旋铣,套铣。6 _$ A4 K; x( F0 ?3 `- R
不管哪种方式,合适就行,哪有逼着加工中心按车床方式干螺纹的。
发表于 2012-9-8 17:18:13 | 显示全部楼层
用车铣复合加工中心呗。
发表于 2012-9-8 17:47:50 | 显示全部楼层
理论上应该可以,让刀具固定,把工作例如棒料夹在主轴上,哈哈哈/ h. P+ \# U" w( t" I  k8 @
可怜的加工中心
发表于 2012-9-8 18:33:24 | 显示全部楼层
把加工中心卖了   买个车床   哈
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:19:48 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}我是听别人说有这个功能!
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:26:21 | 显示全部楼层
主轴转动的,X,Y轴绕着连动,我想,这样搞,这个机床丝杆磨损会比较大,只是想问一下有没有这个指令?
发表于 2012-9-9 10:18:35 | 显示全部楼层
应该是可行的,不知楼主是否见过用卧式镗床镗螺纹的(要用挂论)。
发表于 2012-9-9 18:18:41 | 显示全部楼层
我试过xy跑圆弧这z轴攻丝循环0 H+ `4 \9 R& x  d* H. w0 {1 v
然后报警
发表于 2012-9-9 23:12:55 | 显示全部楼层
这个好像是可以的,加工中心有那个牙刀,好像也是要XY跑圆,进给就是牙距
GMT+8, 2024-11-26 08:39 , Processed in 0.055667 second(s), 15 queries , Gzip On.
