查看: 9162|回复: 22
轴的槽只有4MM宽,游标卡尺无法检查尺寸---[请教]
发表于 2007-1-3 13:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轴的槽只有4MM宽的话,同时 游标卡尺无法检查尺寸,请问以下怎么才能检查这个槽的外圆直径?
5 b H" z6 g6 r
如图:
' w+ c* d* t! G- l5 D5 |6 U1 G: T
发表于 2007-1-3 13:48:40 | 显示全部楼层
Re: 求助:如果轴的槽只有4MM宽的话,同时 游标卡尺无法检查尺寸,请问以下怎么才能检
楼主的测量精度要达到多少呢,精度如果不是很高的话,可以采用外卡钳使用相对测量的方法,需要精确测量的话可以采用三坐标测量或者是投影仪测量。
发表于 2007-1-3 13:56:25 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊!
" ?% k: X) W& l0 L3 [& d如果只是粗测量的话,只要垫个东西(比如白钢刀之类的)再测量总长,减去垫的东西就行了!
发表于 2007-1-3 15:14:55 | 显示全部楼层
如果外圆不是很大的话,你可以用卡尺的,我看了一下,卡尺是小于3mm的!!
& t: h) K/ J2 P$ C7 u3 v: d' V7 j* P大了的话就只有用卡钳了!!!
 楼主| 发表于 2007-1-3 16:22:05 | 显示全部楼层
谢谢几位了!!!
 楼主| 发表于 2007-1-3 16:23:23 | 显示全部楼层
Re: 轴的槽只有4MM宽,游标卡尺无法检查尺寸---[请教]
忘记了和大家说了 4MM的两端分别有个0.5的倒角,也就是说直线长度只有3MM的?!!
发表于 2007-1-4 09:51:40 | 显示全部楼层
小工件用投影仪较灵活.
发表于 2007-1-4 11:00:14 | 显示全部楼层
同意各位的方法,工件尺寸要是不大的话可以用小的游标卡尺的外卡钳 测量(要求不高的话)
发表于 2007-1-5 00:03:32 | 显示全部楼层
用万工显也可以量的
发表于 2007-1-5 00:07:34 | 显示全部楼层
用标准件,精度要求不高的可以用4MM的键来检测。
GMT+8, 2024-12-24 08:06 , Processed in 0.052780 second(s), 16 queries , Gzip On.
