查看: 6391|回复: 19
六角车前辈指点:该图报价和工艺
发表于 2012-9-7 19:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求六角车前辈指点:
4 Z9 I0 h% N) w1 c
1 s" Z3 C7 U7 D% a+ w# `求该图报价和工艺,材料是 65Mn  热处理   HRC50-55
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-7 19:32:35 | 显示全部楼层
磨 线切  ?  好薄的件  单件还是批量?
9 G0 ^: d" @) @2 c关注下 等待大神解答
量不大  发表于 2012-9-7 19:35
发表于 2012-9-7 19:55:56 | 显示全部楼层
这么高的公差要求,而且薄件容易变形,在中国估计没多少家能做得出来。
发表于 2012-9-7 20:24:12 | 显示全部楼层
这个图画得有问题,35°倒角的地方。
  i2 S- N" S, }% `, a$ a按照图纸的要求,小批量的话估计没有三位数做不下来。
发表于 2012-9-7 21:19:23 | 显示全部楼层
冲压
" I% ~( k# Z( J5 q+ x/ i也许可以
$ |- ^$ Y$ I5 N/ i% d模具费不便宜
冲压边缘 塌边 而且还要去 热处理  发表于 2012-9-7 21:34
发表于 2012-9-7 21:39:23 | 显示全部楼层
磨,线切割拉片,再磨。应该没有什么问题。最后磨那个35度的尖角。是我,我就这样子干。
发表于 2012-9-7 21:42:04 | 显示全部楼层
工件太大,平行度不好搞,不一定磨的出来。
磨出来不平的,变形  发表于 2012-9-8 10:18
对啊。。蛋疼啊。各种求救  发表于 2012-9-7 22:05
切下来直接就变形了,这个一定要磨才能保证平行度。  发表于 2012-9-7 22:04
而且厚度 1丝。公差。至少我知道 中走丝切片是保证不了的  发表于 2012-9-7 22:01
确实不太好磨,也不一定磨的出来。薄都不算太薄,就是有点大。  发表于 2012-9-7 21:59
平行度 都可以保证 关键是最后 两面平面度如何保证 磨 这个工件其实不好磨得  发表于 2012-9-7 21:50
发表于 2012-9-7 22:48:14 | 显示全部楼层
关键是线割时不变形。用夹板来保证。
发表于 2012-9-8 09:28:52 | 显示全部楼层
可以5件一起开料—真空处理—粗磨—线割外形—线割剖片—磨平面
GMT+8, 2025-2-25 00:08 , Processed in 0.062257 second(s), 17 queries , Gzip On.
