楼主: SONGOC
水平转台上的轴承结构,请教
发表于 2012-9-8 10:52:18 | 显示全部楼层
现在这种专门用于转盘的轴承很多,一个就搞定,而且外形很小,没必要自己费心设计各种组合。
完全可以。  发表于 2012-9-8 12:45
发表于 2012-9-8 12:08:05 | 显示全部楼层
算了一下,用两个6208就够用了,负载按100kg,负载系数选2.
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:38:40 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-7 20:12
给你一个设计吧。
前辈   按照您的方案  我又简单的加了一个轴承盖  一个定位套筒  ,不知道您认为这样可行不可行,谢谢!
转盘锁在转轴上方,还有键连接
受教了!非常感谢!  发表于 2012-9-8 13:24
不过如果整体结构可以的话,最好还是22楼提出的方法,用一只转盘轴承搞定,不用轴、深沟轴承和轴承座。  发表于 2012-9-8 12:59
要固定轴承,在轴承座内孔上下各用一个孔用弹性挡圈;轴顶端锥孔开槽,锥塞涨紧。平键也不用,就可以解决,哪里要这样繁琐。另外,固定轴承座的螺孔,可以打在轴向轴承下面。  发表于 2012-9-8 12:57
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:42:38 | 显示全部楼层
呵呵   只用深沟球轴承?虽然可以承受一定的轴向力,但是最好还是不要用深沟球承受轴向力吧
谢谢!
呵呵 没有计算过深沟球轴承可以承受多大的轴向力 如果您知道如何计算的话指点下 谢谢!  发表于 2012-9-8 13:28
只要买足要求即可,不必非得轴向力用推力的。我们公司的焊丝筒底座,轴颈30,上面焊一张钢板,焊丝筒250kg。下面两个6206轴承,完全没问题。  发表于 2012-9-8 13:19
发表于 2012-9-8 21:08:22 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承比较好
发表于 2012-9-8 21:20:02 | 显示全部楼层
个人觉得,设计工装夹具时,考虑后面几个问题:1,加工时震动。2,维修方便,3,成本。
发表于 2012-9-8 21:36:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主的方案不可靠,这么重的东西   在旋转的过程中肯定有惯性力存在,用只承受轴向载荷的平面轴承是不合适的,建议上面用角接触轴承或者圆锥滚子轴承,下面用深沟球轴承,并用螺母调整轴承间隙
发表于 2012-9-8 22:28:26 | 显示全部楼层
交叉滾子軸承一个就够,带安装孔的理方便
价格怎么样?没有用过,谢谢!  发表于 2012-9-8 23:45
发表于 2012-9-8 23:54:45 | 显示全部楼层
新的价格我不清楚,不过我有拆机的,可以给你参考下
型号多少?价钱几何?谢谢!  发表于 2012-9-9 16:07
发表于 2012-9-9 08:20:00 | 显示全部楼层
思路还好,只是轴加工制作价格不低,焊接的还好,做成整体的话,料的钱就不少了。
GMT+8, 2024-11-28 21:52 , Processed in 0.056387 second(s), 18 queries , Gzip On.
