楼主: von70
我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
发表于 2012-9-13 20:18:38 | 显示全部楼层
数据不够明确,你铜套壁厚是多少?你是用什么设备加工的孔,怎么会有那么大的失圆。你加工的孔都那么失圆还要紧配,难怪会难道你。
发表于 2012-9-14 17:58:06 | 显示全部楼层
C字形的加工就是先做成完整的铜套,再用激光或快走丝轴向切割槽就好了,至于槽的大小要结合你的工件变形量, 和弹性模数,还有预留的修正余量进行选择,( R- I: [& u/ n1 w" s3 O( V4 L9 s
装配到设备后.如果不能上车床什么的去修正内孔,那只能手工修正啦用塞规涂覆丹红检查表面接触情况,再逐点刮削修整,最后用抛光纸过面啦/: a( h( u: q! ^! R$ }6 E
手工修正的精度不会很高的,k考验你的水平啦!!
, W# a0 m* a% B8 F希望能帮上忙
发表于 2013-3-27 15:53:06 | 显示全部楼层
内孔需修理 不行打磨
发表于 2013-3-27 21:19:04 | 显示全部楼层
按理应该先解决失圆问题,就现在这样镶了铜套,估计也不会好用
发表于 2013-3-27 21:42:54 | 显示全部楼层
镶了铜套不再加工的话还是失圆的,正确的做法是先加工底孔镶铜套,再精加工铜套。铜套外径比孔内径大0.02到0.03MM
发表于 2013-3-27 22:38:49 | 显示全部楼层
看来还是需要哥来告诉大家一个绝招,铜套按照最小那个直径再大个0.05,表面涂上502,然后压进去,等干了,就OK了。
7 G% U. _/ L# q什么?拿下来?拿去酸洗吧。
发表于 2013-3-28 21:56:34 | 显示全部楼层
16楼的方法可行,也容易保证,单件活就求简单易行。
发表于 2013-3-29 11:13:47 | 显示全部楼层
都不问问人家内径需要多大的啊,就是图纸要求。
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.061109 second(s), 14 queries , Gzip On.
