查看: 8668|回复: 17
我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
发表于 2012-9-7 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是我测量的一个孔的直径,从数据可以看出,那个孔已经有点椭圆形了,我需要加工一个铜套安装到孔上,需要紧配合,我想请问一下,我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
* Z, X9 _+ P: V/ A* {
& n' M7 \; t5 M: y2 N0 a2 B! @
7 V6 V: H, k# |" i; Q; i( F- A! Q+ X7 O- I! G+ t: k  f$ n
发表于 2012-9-7 16:07:16 | 显示全部楼层
测量,以圆周上主要尺寸为标准,尺寸过小位置可以修正下,内径需要留余量,装配后需I加工
发表于 2012-9-7 16:38:59 | 显示全部楼层
加工一个C字形的铜套,外径取330.5,镶嵌到原孔里面,(最好接触面涂覆厌氧胶,)用液压或平面敲打方式镶嵌后再修正内孔径!
发表于 2012-9-7 16:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-7 16:49:01 | 显示全部楼层
既然是还要装配铜套,建议将孔径再修整一下,椭圆0.9mm确实有点太大,若无法维修可先将铜套加工成比上限尺寸小0.05mm,套孔开粗然后压撞到工件内,在进行精加工,防止铜套也出现椭圆的现象
发表于 2012-9-8 16:43:35 | 显示全部楼层
你就车一下呗  然后在车铜套
发表于 2012-9-8 16:49:30 | 显示全部楼层
+0.05
( n- n* o" c+ X: ^/ O{:soso_e113:}我铜套一般都是过盈0.1
发表于 2012-9-8 17:55:09 | 显示全部楼层
正解
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:18:31 | 显示全部楼层
信念_征途 发表于 2012-9-7 16:38
; B- n! z: S4 l/ s( |$ v3 {加工一个C字形的铜套,外径取330.5,镶嵌到原孔里面,(最好接触面涂覆厌氧胶,)用液压或平面敲打方式镶嵌后再修 ...
- R. a& |! C/ Y9 d$ Q
我们公司的机加工设备不能加工一个C字形的铜套,而且装上去了,不能上车床什么的去修正内孔。
) j" T8 d7 E+ l' \( T, r
发表于 2012-9-12 19:12:30 | 显示全部楼层
肯定得先把孔镗一下啊,要不你的铜套能保证紧配合时不变形啊,即使你按照你测量的尺寸加工,因为本身不是椭圆,也会变形的,到时铜套内孔肯定变形{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-4-19 17:28 , Processed in 0.084850 second(s), 20 queries , Gzip On.
