楼主: 阀堵
这个怎么夹 ? 加工中心加工
发表于 2012-9-8 10:26:15 | 显示全部楼层
做个工装
: |  a+ r6 \5 v2 C/ k/ W2 D; m" Y
发表于 2012-9-8 10:54:16 | 显示全部楼层
我见过一个和这个差不多的零件,是铝锻件,用五轴加工中心做的,用轮廓定位
 楼主| 发表于 2012-9-8 16:33:53 | 显示全部楼层
嗯 谢谢大家的 方法  以后还有什么不懂的  请指教
发表于 2012-9-8 17:01:46 | 显示全部楼层
专用夹具) f+ g1 Y& C, s3 ?8 J, c) d2 d! N
发表于 2012-9-8 17:02:18 | 显示全部楼层
自己设计一个吧,没用夹具加工中心也白费
! Z6 C; C% y1 s# S
发表于 2012-9-8 18:02:50 | 显示全部楼层
应该是阀体,应根据图纸决定工艺
发表于 2012-9-8 18:54:44 | 显示全部楼层
没有精度   与形位公差要求    这个不好说
发表于 2012-9-8 20:23:03 | 显示全部楼层
只是三维一个视角图,无法确定能否一次装卡加工而成,需要多视角,或二位图纸,如果有可使用的工艺基准的话,或可以加工出工艺基准,就现有图样来说,在五轴加工中心,或立式或卧式加工中心上加工(工作台上需要合适的立卧分度盘配合,分度盘精度,需要根据加工工件的精度制定)。
发表于 2012-9-8 20:44:10 | 显示全部楼层
我认为楼主应该 明确标注 加工位置
GMT+8, 2024-11-30 12:47 , Processed in 0.052518 second(s), 15 queries , Gzip On.
