查看: 7355|回复: 28
这个怎么夹 ? 加工中心加工
发表于 2012-9-7 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做
发表于 2012-9-7 10:09:01 | 显示全部楼层
弱弱的问一句这个是干嘛用的?
发表于 2012-9-7 10:12:12 | 显示全部楼层
一次装夹肯定是不行的,你要加工哪个面时,就得夹住两侧面或销柱定位。具体看你工艺流程怎么样。
发表于 2012-9-7 10:21:06 | 显示全部楼层
最好有图纸,以便掌握形位公差
发表于 2012-9-7 10:23:43 | 显示全部楼层
想一次装夹加工完成吗
发表于 2012-9-7 10:24:05 | 显示全部楼层
这个以前客户拿过类似的东西来我们这里帮忙加工  u  r) m: O$ N' h# l. M% R: {0 Z
每个加工位置根据零件已有的孔做定位销固定
* Y0 _6 w5 I9 p8 w1 L7 A然后用气缸压紧
重新装夹是会有误差,如果不想重新装夹,那要看楼主的加工中心是几轴的  发表于 2012-9-7 11:14
重新装夹误差会比较大-.-  发表于 2012-9-7 10:55
发表于 2012-9-7 10:49:35 | 显示全部楼层
这个应该是阀门上的零件,怎么设计工装,要结合你那边的工艺及产品图纸,设备有哪些?加工中心是几轴的,立式还是卧式
发表于 2012-9-7 10:52:51 | 显示全部楼层
先找一个粗基准做定位加工,再找精基准加工,装夹时根据基准和零件使用时应该保证的尺寸精度和位置精度来决定夹具的装夹方式,
  q- P/ \( G* I3 P7 l* Y
4 j7 X6 M1 G$ d; O
发表于 2012-9-7 10:55:23 | 显示全部楼层
你这个泵体的话,应该先找一面做粗基准加工主要的孔,然后以孔做精基准加工其他尺寸,可根据加工基准确定出夹具装夹
发表于 2012-9-7 11:07:01 | 显示全部楼层
这个活肯定有同轴度要求的,如果有卧加最好,可以旋转一次性加工,同轴度能保证在0.02之内,如果是立加的话,我只能说你孔尽量做准来作为第二面的基准孔来加工了。: s7 n. P: a5 t4 t
这孔精度应该比较高,公差估计也就0.02左右吧,肯定是精镗,你可以适当收缩公差,控制0.015之内,定位孔用的圆柱销精磨一下,选一个H7/g6的配合试试看,应该能满足你的加工需求。
GMT+8, 2024-11-30 12:48 , Processed in 0.058591 second(s), 22 queries , Gzip On.
