查看: 7583|回复: 8
如何检测孔的位置度?
发表于 2012-9-7 09:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ^# F6 U8 Q. L& ?7 @
/ d& r  l5 M- R5 V& Z圆盘上五孔均布,中心距直径114,位置度0.15,孔为13.8的通孔 孔的粗糙度为1.6, 如何检测孔的位置度!  除了做检具外,是否有什么仪器可以快速检测!
挨吐吐 + 1 好问题!值得深入讨论,不同的方案侧重的位置.
发表于 2012-9-7 10:10:31 | 显示全部楼层
做检具啊!!
发表于 2012-9-7 11:31:22 | 显示全部楼层
快速?当然是检具快速,做好一个样板,拿活上去套一下,能进,OK,不能进,淘汰,你要仪器干嘛?一般用三坐标,那个很慢的,0.15的位置度也不是很高,不必要
' I" P( b  I& q6 e, n" F目测应该是安装孔吧?卡尺卡卡一般OK拉。。。你这个孔应该是钻模做的吧?
发表于 2012-9-7 13:56:52 | 显示全部楼层
没这么简单吧,如果孔本身有尺寸公差呢?
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:26:42 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2012-9-7 11:31
" o$ v1 s- c! a- t快速?当然是检具快速,做好一个样板,拿活上去套一下,能进,OK,不能进,淘汰,你要仪器干嘛?一般用三坐 ...
4 y+ ], X0 E7 _4 I, X" _3 |. }) Q是钻模做的,检具总是放不进,敲一敲勉强能放进去,怀疑是检销太长了!
发表于 2012-9-7 16:29:17 | 显示全部楼层
用三坐标检测仪,条件限制的话,就用加工中心,测量孔的位置,然后计算出来也是可以的,会有点偏差,但不会很大
发表于 2012-9-7 16:55:39 | 显示全部楼层
zc812163754 发表于 2012-9-7 16:26
6 U9 B$ Q$ G2 {, y是钻模做的,检具总是放不进,敲一敲勉强能放进去,怀疑是检销太长了!
, a6 y8 E2 X2 y6 j0 A应该是你检具的问题,我估计你检具做的不好,五个孔同时塞销肯定不好放的1 c5 J" D' l) n; W# w  A5 D4 t
你需要做的检具就是一块板,上面打好孔,中间应该还有定位孔的吧?位置度要求按照1/3加工,然后磨五根销,一个个插进去,我保证OK,这样的检具我做过太多了。
7 ^' i+ S3 D5 d0 |没必要全检,首检一次,巡检两次,OK了!(因素变更要重新首检的这不用我说吧?)) k6 D% [0 H5 h3 o$ I
发表于 2012-9-8 08:38:21 | 显示全部楼层
你检具设计的有问题!) m' i5 `  y$ i- a( o- C+ H# v) A
检具肯定比三坐标快了啊!你不从检具设计入手,还要买仪器?舍本逐末了。
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:52:23 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2012-9-7 16:55
6 V7 c8 a5 r6 j应该是你检具的问题,我估计你检具做的不好,五个孔同时塞销肯定不好放的
6 ~( |4 {5 z9 H你需要做的检具就是一块板,上 ...
0 M% x. h# M5 d6 Y0 J! z/ L8 u6 s$ W
谢谢指点~
GMT+8, 2025-1-22 21:42 , Processed in 0.056087 second(s), 15 queries , Gzip On.
