水锤泵主要由泄水阀、进水阀、工作室及空气室四大部分组成。水锤泵及进出水
管、进出水池、安装基础及必要的闸门等,构成水锤泵提水系统,如图1所示。水锤
泵的工作原理是利用水锤效应。即水在管内流动突然受阻后产生比正常压力高10倍以
上的瞬间水锤压力而实现提水。水锤泵的提水流量取决于扬程、水落差、进水量、进
出水管直径、效率等多种参数。水锤泵的效率一般分为装置效率与本身效率。本身效
率是指不包括进出水管的阻力损失情况下所发生的效率。装置效率是指克服管道的沿
程阻力及局部阻力损失后的提水能量W·(H+H1+H2)与引用水能量Q·h的比值。
装置效率η计算公式
式中W——提水流量,L/h;Q——进水管的水流量,L/h;H——扬程,m;
H1——出水管沿程阻力损失,m;h——水落差,m;H2——出水管局部阻力损失,m。
从(1)式分析得知:在水落差、扬程不变的情况下,进水流量越大、提水流量亦越
大。而进水流量的改变可以通过缩短进水管、增加进水管的倾斜角度来达到,即倾角
愈大或进水管愈短,提水流量越大。
图1 水锤泵结构示意图(空气室内有弹簧顶住进水阀 节拍由泄水阀人为引起,十倍的水锤压力顶开进水阀,同事蓄水,弹簧又关闭进水阀。关闭后,又产生十倍的水锤压力,依次循环。不知道是不是这样的。 发布)
Fig.1 Structure of hydraulic ram 若引水能量h·Q及效率η不变,提水流量越大,则扬程越低。也就是说,当倾角愈
大或进水管愈短、则提水流量越大,导致所能达到的扬程就越低,即水锤力量减小。
反之,倾角愈小或进水管愈长提水流量越小,所能达到的扬程就越高,即水锤力量增
强。例如我们在试验中,保持1m水落差不变,分别采用4m、6m、8m的进水管,试验结
果为:扬程6m时提水流量分别为710.28kg/h,622.5kg/h,656.4 kg/h。扬程10 m时提水
流量分别为152.58kg/h,531.48kg/h,396.6 kg/h。
