楼主: 平地泉
麻花钻加工最高粗糙度是多少?和老师傅争论,工艺员不好当啊
发表于 2012-9-9 19:29:34 | 显示全部楼层
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-9-10 14:24:04 | 显示全部楼层
普通的钻头是可以搞3.2的粗糙度的,要求可以达到,但不能量产。
3 K9 Z2 R2 Y* h% o. P2 Z6 s# p9 u) E3 p0 i$ s$ @' y  v$ r
方法:先用5.7左右的钻头(不能大于6)先打一个孔,之后,换成6个的钻头,转速调低,扩孔之前要刷点油。之后打出来的孔和手铰出来的差不了多少,当然这个6个的钻头不能太旧了。
+ F& `5 g# s4 `  T8 j" X; J6 T& {5 M  V3 U1 r7 N# M
很好的加工工艺  发表于 2012-9-11 22:17
发表于 2012-9-10 20:14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 jhg1977 于 2012-9-10 20:16 编辑 ! {8 E1 d! I: P+ k* v6 p, v! x
! _: {8 f. E# g7 g
这个文章可看看,看来真有人能钻1.6,不过是扩孔达到,仅当是资料看看:
) g: w1 n' ^3 S) v8 a6 T) R2 G 在加工机械零件上的一些较高精度的孔时,可以用麻花钻钻扩孔来替代扩铰孔,尤其在加工非标准精孔时,就显得操作更方便,能适应各种不同的金属材料的加工。麻花钻钻扩孔是经改磨过的钻头在已有孔的基础上,再经扩钻加工的一种精加工孔的操作,简称钻精孔。其精度达H7,表面粗糙度达Ra0.8。一般由于操作者在操作时不得法,钻出的孔精度偏低。笔者经过多年的实践操作,认为从以下几方面加以控制。钻精孔的精度会得以保证。
" u4 M  ?! l9 B' f! \& R" i) b5 S2 @
; Z- E: p3 J. v1 G  1、正确刃磨切削角度及提高表面粗糙度:1 |; t$ C  j4 b7 o2 i2 z
5 r( K) W3 ?3 d- X- v1 V* U. Y
  钻头与铰刀比较,有相似的地方。如有两条主切削刃和副切削刃,副切削刃呈螺旋形,并有刃带和倒棱,可以增加切削的平稳性。只要将钻头的切削角度及表面粗糙度,参照铰刃的要求加以改进和提高。基本上就具备了类似铰刃的条件,所以能扩钻精度较高的孔。磨出第二顶角(2?2)。根据加工材料的不同一般?2≤75°。例:加工铸铁类时,2?2=75°,加工钢类时2?2=50°。新切削刃长度约为3~4mm,并将它和副切削刃的连接处,用油石研去0.2~0.5mm的小圆角,也可将外缘尖角全部磨成圆弧刃。特别注意:两条新切削刃要对称,这样就可以形成粗、精加工的联合切削刃,减少切削厚度和切削变形,提高修光能力,改善散热条件,有利于提高孔的表面粗糙度。磨出副后角。在靠近主切削刃的一段棱边上,磨出副后角a01=6°~8°,并保留棱边宽度为0.1~0.2mm,修磨长度为4~5mm,以减少对孔壁的摩擦,提高钻头寿命。磨出负刃倾角。一般刃倾角l=-10°~-15°,使切屑流向待加下表面以避免擦伤孔壁,有利于提高孔的表面粗糙度。后角不宜过大,一般为a=6°~-10°,以免产生振动,增加稳定性,提高孔的精度。切削刃的前、后刀面用油石研磨,使其粗糙度达Ra0.4。
* m4 P+ Z# I3 U7 y0 j, E
, U, R1 V! n7 G: _( p  2、确定合理的切削用量在切削用量中,对孔精度影响较大的分别是切削深度和进给量,对钻头的使用寿命影响较大的是切削深度和切削速度。为此,应分别控制切削深度、切削速度和进给量。切削深度:不受加工孔直径大小的影响,一律在钻精孔前保留0.5~1mm的切削深度,粗糙度不大于Ra6.3,以避免大切削量,减少热量,避免产生冲击和振动,消除冷作硬化,提高加工质量和延长钻头使用寿命。切削速度:钻削铸铁类时,切削速度v=20m/min左右。钻削钢材类时,切削速度v=10m/min左右。换算成机床转速,可根据钻精孔直径和相应材料的切削速度确定。N=1000V/(pD)。进给量:尽量采用机动走刀f=0.1mm/r左右。但直径小于5mm的小钻头,因强度弱,只能用手动进给。阀门
: s% x* Y1 G+ J" u0 i) V5 D' a/ \3 z$ g1 G
  3、冷却润滑液:因钻精孔系精加工,其精度和表面粗糙度都较高,并且切削负荷小,故应选择以润滑为主的冷却润滑液。采用10%~20%的乳化油水溶液。8 Q% T( O) w+ p
# O$ h4 a& }- v& x8 X) T+ {
6 x/ v, A( S9 t) G1 H6 s7 {- L
没有丰富的实践经验是很难做到的。  发表于 2012-9-11 22:29
发表于 2012-9-10 21:48:52 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-9-7 10:09
+ t' Z+ X2 c, }, f4 w- A1 Y你最好别跟工人师傅对着干,要论打赌你肯定输。肺腑之言。
* _8 G* ~) C* f
对,别和老师傅对着干,毕竟他的经验和资历摆在那里,不能做到的话他也不会无故放矢的。毕竟工艺是死的,人是活的。车间生产也不一定100%和工艺一样,总会有些小变化你是不知道的,在老师傅眼里不管活怎么干,只要能到达要求就能干。比如说我们安排工艺时总会和老师傅一起沟通,他们总有一些方便省事而且有效率的方法。有些加工方是在你办公室永远无法想象的,甚至会觉得不可思议,但他们却能做到。听他们一句如何,给他们一次发挥的平台,如果做到了你不但学到了知识,老板或许都会说工艺排的好,做不到就让他们按你的要求生产,这样他们也不会有怨言呀。      这是个人看法怎么做还是看你自己。
发表于 2012-9-10 22:39:05 | 显示全部楼层
直接打不行吧 至少得扩孔  我干这活爱用铣刀
你是铣刀专家。 通常你打孔的时候钻头要叫。。。  发表于 2012-9-10 23:06
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:00:08 | 显示全部楼层
个人习惯不同。
发表于 2012-9-11 16:11:19 | 显示全部楼层
如果孔粗糙度真的要求高的话,直接数值上加精度他就不会不铰了
发表于 2012-9-11 21:47:20 | 显示全部楼层
菜鸟路过 学习一下!
发表于 2012-9-11 23:29:09 | 显示全部楼层
cnjdfbk 发表于 2012-9-10 22:39 6 i$ w8 s  b6 i6 O% K
' I# a0 c7 Q+ r$ V
我现在说的是光洁度好吧
发表于 2012-9-12 10:24:34 | 显示全部楼层
没干过,学习下
GMT+8, 2024-11-30 09:44 , Processed in 0.057171 second(s), 16 queries , Gzip On.
