楼主: 平地泉
麻花钻加工最高粗糙度是多少?和老师傅争论,工艺员不好当啊
发表于 2012-9-7 17:14:02 | 显示全部楼层
一直用合金锉修磨麻花钻9 P; L- ~0 e0 R, Z8 c4 e. v1 [& q
发表于 2012-9-7 18:17:21 | 显示全部楼层
普通高速钢的钻头,加工碳钢类材料10个孔以内,保证在0.03mm精度表面质量3.2是没什么大问题的,但是数量多了,随着钻头刀刃的磨损,就不太好说了。要想用钻头保证碳钢类零件的孔径与表面质量,钻头的主切屑刃最外侧还要再添加上修光刃,刃磨的时候两刃一定要对称。至于铜、铝材料加工的钻头刃磨,也有很多的技巧,这不单单是看一些加工类资料可以了解的,需要多年的经验才可以达到。
发表于 2012-9-7 19:08:50 | 显示全部楼层
碳钢件磨双后角群钻保证3.2完全没问题.
发表于 2012-9-7 19:54:48 | 显示全部楼层
个人认为,你是工艺员,你的责任是对工艺负责,老师傅是加工人员。
" O. `- j; K" O/ F这个问题很简单,如果是我的话,肯定是出5.9钻,6个铰的工艺,不会出直接钻的工艺!至于他怎么加工,是他的事。( r& M( ]( z) X' E  }0 K- x
因为一但出问题,至少没你工艺上的问题,只能说操作者私自改工艺!
0 m8 o, a( ?$ ~6 E7 n我是工人,但我很反对改工艺。很简单,很多企业都是按工艺定产品的价格,,你改工艺了,价格也就降了,,还是那么多工资,但风险增加了N倍!8 e! @8 j+ y& }: x
$ @; a, {7 U! B
6 Z6 c3 F" W, ^, ?# `一句话,你是工艺员,你就得编制出正常的工艺,耍杂技那是工人的事,你只要做好本职工作就行!. K$ f; L  a- e. n. v/ b( x
道理要讲明白了。为了对工作负责也是对你公司产品负责。是对的,不听是态度问题,不必管他。  发表于 2012-9-8 22:27
发表于 2012-9-7 20:23:32 | 显示全部楼层
普通麻花钻要直接钻到3.2的要求,没有什么效率。若是留点余量,再用要求钻头来扩孔,足可以保证3.2的要求。
赞同  发表于 2012-9-11 22:13
发表于 2012-9-7 21:09:53 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2012-9-6 22:20
4 \# V. W6 o6 w: x% V如果非要赌气比的话,估计你输定了。你不要跟他讲技术,因为你没实际干过。你可知讲效率、成品率。他就没辙 ...
' e$ r7 S6 d  e: ?  q
说滴有道理
* b; |- ^4 V* M0 ^! i3 O: J0 \$ b; D# q
发表于 2012-9-8 17:47:38 | 显示全部楼层
没实践过,学习
发表于 2012-9-8 18:07:58 | 显示全部楼层
高人处处在,奇人年年有
发表于 2012-9-8 22:23:26 | 显示全部楼层
普通钻头达不到3.2的光洁度。钻铰是对的。还有一种叫双刃带钻头,光洁度更高更稳定。价格太贵了。日本住友产的。只能用在铣床或加工中心使用。
发表于 2012-9-9 10:13:51 | 显示全部楼层
问题提出来,至于他听不听那就是他是问题了
GMT+8, 2024-11-30 09:55 , Processed in 0.058431 second(s), 16 queries , Gzip On.
