查看: 19522|回复: 46
麻花钻加工最高粗糙度是多少?和老师傅争论,工艺员不好当啊
发表于 2012-9-6 21:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干一个孔6公差是12级的(钢活),3.2的要求,我配的是5.9的麻花钻加铰刀,结果那个老师傅直接就说拿一个6个的麻花钻就行了。我说尺寸还行,粗糙度怎么控制?老师傅很自信的说磨一下就好了。我记得以前说也是说钻头只能到6.3,艺高人胆大啊。$ ^9 P& R2 a7 U$ O6 v: i
$ n- n2 r  N4 u9 a不知论坛里的前辈能用钻头干出什么公差和粗糙度的活,介绍介绍让小弟开开眼。仅仅是普通的钻头,不要说那些群钻,开了好几个韧带的奇怪钻头。比如干铝活、钢活、合金的用HSS最高能加工出什么的孔,一般的是个什么行情。7 ~( {" d7 t7 Z" J6 t
在此谢过,工艺员真是不好当啊!
- M4 A+ J" p6 h- l9 c$ N
麻花钻直接钻出来,问题不大,但是最好采用自动进刀的机床做钻孔机床,否则进给量变化时就会有刀痕  发表于 2012-10-14 12:36
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-6 21:16:11 | 显示全部楼层
这个钻头,肯定不如铰刀,铰刀的稳定性好,钻头磨的好有可能达到3.2,但是时间不会长,,随着刃口的磨损,会越来越差,,而且还要看操作工人的的水平,,钻头钻孔有点跳动,粗糙度直线下降!, [- G+ f: w- l( E) X
一句话,干几个 产品也许能行,,但是批量生产,肯定不行
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:23:30 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2012-9-6 21:16
3 O% E1 b) N5 [. h# V# h这个钻头,肯定不如铰刀,铰刀的稳定性好,钻头磨的好有可能达到3.2,但是时间不会长,,随着刃口的磨损,会 ...
7 ]. d/ M# V% l& S
大侠你能磨出3.2的,钢活的话能干几件?
发表于 2012-9-6 21:26:24 | 显示全部楼层
量大的话 他怎么磨啊
发表于 2012-9-6 22:12:06 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}钻头最好的1.6 可以批量 但是不可以手磨
发表于 2012-9-6 22:20:57 | 显示全部楼层
如果非要赌气比的话,估计你输定了。你不要跟他讲技术,因为你没实际干过。你可知讲效率、成品率。他就没辙了--这也是对产品负责
是个好办法!  发表于 2012-9-12 11:11
同意  发表于 2012-9-7 07:52
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:34:33 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2012-9-6 22:12
4 ?7 u4 @8 f' S- Z$ R/ V+ N钻头最好的1.6 可以批量 但是不可以手磨
7 S/ E% [0 q- ^$ `1.6的也能做到啊,这么牛?4 f$ f% v! q! d( D
钱到了,没有做不出来的  发表于 2012-9-7 08:49
发表于 2012-9-6 22:35:50 | 显示全部楼层
路过顺便看看,学习学习。
发表于 2012-9-6 23:07:28 | 显示全部楼层
高速钢的钻头孔径公差和粗糙度都很难保证的。6.3比较正常,3.2只能小批量。
发表于 2012-9-6 23:12:27 | 显示全部楼层
其实这里面牵扯的问题比较多,一句半句还真不容易说清楚,谈几点自己的看法吧:: f5 T- Y1 g& N/ v2 J
" V- E  K4 t9 E( p# F- Y
1、虽然尺寸公差和粗糙度看似两个不太相干的要求,但其实也是有很大关系的。从设计的角度讲,12级公差的6mm孔粗糙度要求3.2我个人感觉不是太合理,6.3足够了。(我说的是一般情况,由于功能或用途有特殊要求的不谈)
  T& J, r$ E- s6 x
; {1 j6 P( V1 J% w, z; p9 e2、从加工工艺角度看这问题,楼主的做法是对的,严格按图纸要求处理问题是应该肯定的,如果和设计者交流后设计依然坚持3.2,加一道铰的工序降低粗糙度是可以的。
2 d! P0 x9 e& M, I. M
7 K5 w( a/ R- S6 {9 \' Q- r3、楼主的师傅应该是从实际出发,综合考虑后认为钻就可以满足要求。(现在的国内的工艺现状不赘述了,呵呵)他的做法应该是比较有效率的解决方法,楼主也应该学着点儿。
+ V: N3 p, u4 w2 V: ]( F0 y3 O
9 X) u4 F% R- A( u4、楼上有些朋友认为可以直接钻到3.2甚至1.6,我的看法是悬!3.2或许会到,但几乎几个活儿就要磨一下钻头,是极没效率的做法,这事就像开车还有个经济油耗呢,不必抬杠!1.6基本没边了!
好独到的见解  发表于 2012-9-7 19:26
同意 太吓人了, 1.6啊,多高的水准啊  发表于 2012-9-7 08:53
参与人数 3威望 +3 收起 理由
luzhengyuan + 1 热心助人,专业精湛!
樟斌 + 1 专业!
zjnyxhlove + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2024-11-30 08:34 , Processed in 0.059777 second(s), 22 queries , Gzip On.
