查看: 2169|回复: 0
这个尺寸如何定义
发表于 2012-9-6 18:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
2 a6 d- X8 Z+ ^: u8 ~$ o3 O! i7 p9 ?# w
箭头所指零件左边的杆插入右边的槽内,如下图
目前的问题是两个零件需要喷涂,而喷涂前后尺寸虽然差几十道,但就是出问题了。
喷涂前的零件,测量左边杆宽50,喷涂后50.4;测量右边槽宽50.7,喷涂后50.3,这就造成左边杆无法插入到右边槽内,只能让钳工来打磨左边杆,打磨左边杆宽50,能插入右边槽内。但打磨了就没涂层了,失去喷涂意义了。那么右边的槽宽在喷涂前给定是51.2上偏差0.1,下偏差为0,这样如何。不想把槽宽设的太大。但不知这样的尺寸公差是否符合生产实际。
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.221304 second(s), 20 queries , Gzip On.
