查看: 3143|回复: 4
图纸中虚线太多了,例如40的孔怎么用斜线区分?如图。
发表于 2012-9-6 17:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下两个虚线表示为不同的孔。
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:36:30 | 显示全部楼层
是左上角的那个图。用图案填充?怎么把40区分开,并且那个40的为通孔。
发表于 2012-9-6 17:47:19 | 显示全部楼层
40的孔在哪?主视图有么?
发表于 2012-9-6 18:07:32 | 显示全部楼层
      既然40是通孔,怎么还会有直径8和16.5两个盲孔?
1 U/ N) L1 x! O; E; S: N$ q真是让人看不明白。( N. T0 [' y. j2 c
发表于 2012-9-6 18:35:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 沈石头 于 2012-9-6 18:37 编辑 $ U* }/ R; s  K  t2 t: I2 s! a8 f9 {
2 m* _  g. K& \, S$ Z9 \3 \# T左上角的图有台阶,右下角的图没有台阶,右下角的图是从哪里剖分的?这样孔径向交错分布的零件,左上角那个视图用虚线表孔没有意义,看不清楚,不如增加两个分布在不同直径上的两个切面剖视图,干净,不会互相干扰。如果孔不是中心对称分布,可以用旋转的阶梯剖,只要标清楚剖分线的位置就行
GMT+8, 2025-4-30 12:41 , Processed in 0.084127 second(s), 16 queries , Gzip On.
