楼主: 上海秉峰
直径4的枪钻刀头断在工件里面,请教
发表于 2012-9-9 11:14:00 | 显示全部楼层
转头反向旋转进入打一下 然后敲打 看能退出来不
发表于 2012-9-9 14:54:32 | 显示全部楼层
估计不好弄,很少有东西能把他弄碎,太硬了。我之前断过一个8个的,没弄出来
枪钻断钻头很正常,我们经常取断钻头,6MM以上都很容易的。用模具上面的顶针敲,几分钟就搞定了。  发表于 2012-9-9 15:42
发表于 2012-9-9 19:42:30 | 显示全部楼层
电火花腐蚀了它
发表于 2012-9-12 06:36:14 | 显示全部楼层
直接敲打试一下  不行就电火花 不过如果是大型件电火花就困难了
发表于 2012-9-12 08:08:47 | 显示全部楼层
可用电火花,考虑到深度太深,费用一定不低。如果产品价值不是太高的话,还是报废重做一个。
发表于 2012-9-12 13:28:02 | 显示全部楼层
好办法 受教了  谢谢
发表于 2012-9-12 15:03:40 | 显示全部楼层
反向打一个小一点的孔,然后敲出来
发表于 2012-9-14 19:23:41 | 显示全部楼层
电火花,
发表于 2012-9-14 20:03:33 | 显示全部楼层
电火花打
发表于 2012-9-15 23:17:13 | 显示全部楼层
电火花或者重新做一个
GMT+8, 2024-11-30 07:50 , Processed in 0.051917 second(s), 14 queries , Gzip On.
