查看: 7554|回复: 20
直径4的枪钻刀头断在工件里面,请教
发表于 2012-9-6 12:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把直径4的枪钻刀头断在工件里面。深度80.有什么好的办法把刀头取出来。。。
发表于 2012-9-6 13:22:03 | 显示全部楼层
通孔吗?反面打孔,顶出来
反面没打到刀头之前又断了怎么办?  发表于 2012-9-6 13:25
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:14:35 | 显示全部楼层
不是通孔。总深度是100MM。现在打进去70,刀短里面了!!求高手解答!!!!
工件大吗,工件不大的话直接拿工件放木板上拍一下,应该就得来的  发表于 2012-10-24 07:47
100MM ,需要打多深的孔呢?  发表于 2012-9-6 16:54
发表于 2012-9-6 14:21:01 | 显示全部楼层
经敲打震动无效用电火花打。
赞同  发表于 2012-9-12 19:01
发表于 2012-9-6 15:05:27 | 显示全部楼层
我们也断过Ф4的钻头,但是我们是双刃钻。你这个枪钻直线度光洁度都好,试一试看能不能倒出来?8 H" X+ T# Q, s) x
我当时听好多人推荐电火花,但是我们设备有限没法试,你可以试一试?& c" L# r( g, r1 X% p0 E3 P
5 Q5 g' z3 S+ ]7 H) i0 a$ x
发表于 2012-9-6 16:31:41 | 显示全部楼层
如果不要求内孔光洁度,拿个钢钉插进去拿锤砸,合金刀头震碎就出来了
发表于 2012-9-6 17:16:02 | 显示全部楼层
找2MM的金钢钻把钻头钻碎
发表于 2012-9-6 20:36:51 | 显示全部楼层
用3MM的顶杆敲,边敲边用气枪吹(最好是3MM的刀捅刀孔里吹)应该不难,才70很浅的了。料小的话也可以放电,就是慢了点。
发表于 2012-9-7 23:32:19 | 显示全部楼层
用东西把钻头敲碎,不行就电火花
发表于 2012-9-8 10:30:48 | 显示全部楼层
电火花
( a5 x9 l1 v+ q2 @: u
GMT+8, 2024-11-30 07:33 , Processed in 0.056297 second(s), 18 queries , Gzip On.
