楼主: 莫克机械
胶印机甩角---[讨论]
发表于 2007-1-10 23:24:26 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
奥,我理解错了,不过只要体现的意义一致就可以,不影响我们的技术沟通。
 楼主| 发表于 2007-1-13 21:45:37 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
不知道黄牛兄的4色歪斜校正是如何设计的?0 P3 G* c+ [) n8 @  ^0 R
理论上, 如果是调传纸滚筒,会不会导致甩角更严重?(比起不调)
) r6 g+ O4 W. x' q对于调传纸滚筒的机械,假如2色歪 ,其它不会。调节1色后的传纸滚筒是否会影响倒3 4色的套印? (因为纸张交接的位置改变了)
7 W- |: _' e2 c2 g4 G) U% r! ~7 u还是再有其它滚筒去修正回去?
9 e6 K9 B: T; e4 Q厂里的其中1台中景PZ2660E是调传纸滚筒的,不过只有2色,不清楚4色的情况。
发表于 2007-1-13 22:56:37 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
你分析得有道理,如果调整传纸滚筒,调整前面的,会影响后面的,后面必须补偿;调整传纸滚筒会出现重影问题,其中甩尾是重影(局部重影)的一种情况,调整版滚筒(或版夹)就不会出现这样的问题。
 楼主| 发表于 2007-1-13 23:08:36 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
这样看来,如果2个机组只有1个滚筒传纸的机型,不是象鸡肋?哈哈  要2色一起调。一色调偏,一色纠正。如果下色偏的方向不符合,就白干了?
发表于 2007-1-13 23:18:34 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
机组式的可以逐一补偿,如果是共用压印滚筒的,确实是鸡肋,我们的机械是共用压印滚筒的,V形排列,不能采用调整传纸滚筒的结构方式;至于歪斜调整,我们正在考虑,产品中还不带有这种功能,我的想法是调整版夹结构更优越。
发表于 2007-1-13 23:43:41 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
还有一个问题,如果调整传纸滚筒,齿轮的啮合会受到影响,这是个大问题,影响齿轮寿命,叼纸量的变化,会出现高速不稳定的情况,应该重点考虑
发表于 2008-5-13 22:37:44 | 显示全部楼层
请问GC-28是什么材料
发表于 2009-9-5 13:11:57 | 显示全部楼层
腊月的黄牛有qq号码吗,那样更好联系
发表于 2010-5-2 13:34:26 | 显示全部楼层
这个东西应该说使个难点,国外有很多解决方案,主要在纸路和衬垫上做文章。  V& k) l- m! d4 l) N5 z
甩角主要是由于压力所至,纸张在滚筒之间犹如面条一样被展开,加上胶印机的润湿装置作用,纸张膨润,色组越多越严重;1 n9 H+ t0 O( F) _" S
单张纸印刷机在制造时理论上严格要求所有滚筒叼牙牙垫与滚筒表面在一个曲面上,误差越小越好(一般应小于1丝),叼纸牙的开闭时间、叼纸力量严格保持一致,使所有牙齿同时将纸张边口控制住,严禁发生滑移现象;同时为了使纸张不能失控,结交双方要有共同控制纸张的时间,这个时间也很关键:如果短了,则纸张失控,容易出现重影、掉纸、规线变化等故障;如果长了,轻者纸张变口会被咬破,重者会发生撕烂纸张的问题,造成印刷事故;  t5 u/ H6 H1 ]: v2 k' e: I7 _) H
实际在设计和制造印刷机的过程中,必须要把材料在压力和润湿状态下变形的约束条件考虑进去才能设计出实用的设备,目前主要采取的措施有:
- e6 N# u9 ?' s) X9 v# H7 ~6 H; G' m1、第一色组压印滚筒咬纸牙垫被可以装配成凹型,其他色组依次正常,通过咬纸的轻微误差消除印迹变形;
5 C9 R0 f* u( A3 O5 g3 F0 i2、多色机在印版滚筒的包衬上做细微调整,不采用完全一致的衬垫,如使其依次减小2丝的厚度来弥补纸张的伸展;- n( r2 [7 G1 {+ H  `+ g
3、在印版滚筒上设计扇尾套准调节机构,通过拉版减小扇尾;
, a$ F% [  e9 X! }4、在递纸滚筒设计时考虑扇尾因素,将递纸牙轴设计成可以控制弯曲量的机构,在印刷前刻意将纸张变形,用以消除纸张在印刷过程中的工艺变形;
( f/ w/ d6 f/ ~" z3 y& l( `# J( L5、配合递纸滚筒的微量变形,递纸摆牙、前规定位台板等都刻意根据需要稍调整;
/ f# m% Z# \' y! x3 @
2 R% ~7 v% \) U8 D& A. |不完全,希望大家一起努力,把这个问题搞透彻,呵呵。
发表于 2010-6-1 08:29:32 | 显示全部楼层
“单张纸印刷机在制造时理论上严格要求所有滚筒叼牙牙垫与滚筒表面在一个曲面上,误差越小越好(一般应小于1丝)”-----------恕我直言,这个观点是错误的,其他的措施有道理,牙台高度是要调整的,这叫调纸,这个调纸范围也是分段的,厚纸和薄纸牙台高度要做相应补偿,例如海德堡的,厚纸时候要把叼牙进行调整,这个是涉及机械的关键。
GMT+8, 2025-4-13 17:16 , Processed in 0.057547 second(s), 12 queries , Gzip On.
