查看: 18776|回复: 30
胶印机甩角---[讨论]
发表于 2007-1-2 23:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸张甩角现象,又叫散尾,是指印刷时,纸张拖稍部分向各自方向轻微的延伸,整张纸呈梯形,印刷上去的图文在拖稍位置向两边延伸,并且每个色组或每次色印刷所造成的延伸值又是不相同,没有规律性,故而产生套印不准.这种现象是胶印水墨工艺和压力印刷必然形成的,如果套印误差在允许范围内尚可,超过套印误差的最大限度则必须加以解决.
/ a8 h' U) t6 p. G8 E; E
欢迎大家探讨它的因果关系,解决方案.
发表于 2007-1-3 13:01:00 | 显示全部楼层
Re: 欢迎参加胶印机甩角的讨论
我看过相关的书,可是忘了,没有实践经验。
" }, o# o9 N% B% ?2 N* ?' b我想应该从纸张自身质量和周围环境,还有机器操作和调整来分析和解决吧!
发表于 2007-1-5 12:27:46 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
甩角的在目前的印刷方式下发生是必然的,只是只要套准误差控制在合理范围内就是允许的。只要印刷中有压力和油墨的粘性存在就有可能发生甩角。如果牙垫不在水平水平面上,还有在纸张交接过程中前叼口不平服这些都会造成甩角。还有在印刷过程中由于水的存在也会造成纸张的伸缩。总之甩角是一个常见的故障也是一个比较难解决的故障。
发表于 2007-1-5 19:54:38 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
对于四色胶印机来说,通过滚筒的直径差来解决,需要进行量化计算,我的四色机就有这样的补偿要求。版滚筒,橡皮滚筒,压印滚筒都有相应的补偿量,尽量拟补楼主所说的问题
 楼主| 发表于 2007-1-5 20:03:43 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
7 E3 ~- Y, ]6 p0 ~! ?
同意大家的观点。 关键的问题是套印即使准确(肉眼看不见),甩角依旧存在,这样导致网点不能在下色橡皮的倒印的图文重合,以致图案出现色变,影响质量。 宁荣华老师的观点是要求交接等"1条线"     不过有些带有修正功能海德堡机有时却要使牙垫不水平。中间低,2边高 。
发表于 2007-1-5 20:33:14 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
我感觉楼主说的应该是“胶印重影”,滚筒交接的“位置”很关键;牙垫的高低是根据纸张来定的,在设计基准上进行“调纸”,这个“基准”也很重要,纸张拉长后,为了补偿版尾套准,四个滚筒的直径是不一样的,这些因素要综合考虑,必须量化才能解决,我的机器“重影”量可控制在0.02以内,墨色稳定,这是日本的胶印机核心设计技术.
发表于 2007-1-5 20:40:48 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
莫克机械提的问题是国内所有多色印刷机制造企业(可能有点说过头了)所面临的问题,这也可以说是印刷机械设计的一个诀窍,我在日本学习印刷机械设计时,起初他们也是不教我这些的,不过学成后,在国内确实解决了不少实际问题,不知莫克机械网友是否从事多色机设计和技术工作,您的问题很专业,问题的提出和分析很有深度,认识你我很高兴.
 楼主| 发表于 2007-1-5 20:47:14 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
很高兴能够看到国内设计制造水平的提升。
. b8 E4 f+ V8 u/ I6 K4 X! Z$ x我认为纸尾等局部的套印不准,应该可以说是甩角。而整体的套印不准就是重影了。严重的就是皱了。
 楼主| 发表于 2007-1-5 20:54:31 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
我本人不是从事多色机设计的(没那水平),是胶印机使用,维修,维护的。在印刷厂。
发表于 2007-1-5 22:00:08 | 显示全部楼层
Re: 胶印机甩角---[讨论]
欢迎多提出您在工作中发现的问题,这对于我们做机械的很有价值,有利于产品质量的提高,在公司允许的情况下,我会尽力给你提供一些解决措施,因为牵扯一些技术保密的因素或市场竞争的考虑,有些问题的解决措施不敢过多的提供,尤其是一些详细的设计计算,公司不允许对外公开,不过如果你能提供邮箱地址,可以邮件联系,沟通更好些,我的邮箱:yinshuajixie@163.com
GMT+8, 2025-4-13 17:16 , Processed in 0.064067 second(s), 14 queries , Gzip On.
