查看: 6746|回复: 19
一个车工基础滚花
发表于 2012-9-6 00:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控车床上滚网纹花,导致烂花或者重花,当然这是正常的滚花状态下,程序和操作都没有错.有多少人知道,为什么会出现这样的情况,材料和切削要素可以忽略不计,你们先回答,一个星期后我在说出我的答案,
发表于 2012-9-6 01:54:04 | 显示全部楼层
说一些自己的看法:# F1 Y1 v' E7 n9 N3 g/ D  B; Q1 @
1.数车滚花要用G99。进跟和T相同。6 }3 O. r. b7 b5 H9 z5 O, r
2.压入不要太深,否则也很容易烂。
; z1 i7 l4 r( e* q+ L& _3.从里向外(卡盘到尾座)。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-6 06:41:21 | 显示全部楼层
沒滚过,都是车网纹
随便说说看法罢了  发表于 2012-9-6 07:49
呵呵,道理就在这里。  发表于 2012-9-6 07:36
这句话最犀利,直接秒杀了楼主的答案。  发表于 2012-9-6 06:59
发表于 2012-9-6 08:07:33 | 显示全部楼层
普车上好过吧% x& b1 [/ p/ H6 s( I: a9 i
发表于 2012-9-6 10:22:55 | 显示全部楼层
难道是转速,机床水平好不好的问题?
发表于 2012-9-6 11:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
滚花刀要有一点角度,一次进给深度,速度不要高,滚轮轴发热勤加油,与走刀有个鸟关系
发表于 2012-9-6 20:58:44 | 显示全部楼层
还是学徒的时候滚过花,现在滚花程序都不记得怎么搞了 只记得要用G98 MM/MIN
发表于 2012-9-6 21:19:54 | 显示全部楼层
车的一个螺钉,简单的东西
是跟随六边形的非圆形倒角,光线问题,不明显而已  发表于 2012-9-6 21:40
六边形旁边的倒角还不完美,应该弄成跟随六边形倒角。非圆形倒角。哈哈!  发表于 2012-9-6 21:36
程序简单,难得是要会算升角,算网格宽,才能达到滚出来的要求,刀要会磨  发表于 2012-9-6 21:32
哈哈,很好很强大,不知是否可共享下程序。  发表于 2012-9-6 21:25
行中 + 1
发表于 2012-9-6 22:14:34 | 显示全部楼层
网状的还是车保险   c/ v3 _1 I) y6 q
时间上面虽然是长了点  但是可以保证工件的合格率
/ H/ d# E5 N; [2 Q+ n- U程序不是 很复杂
8 w' v( q, t1 f3 S$ d 只是把它假象成多头螺纹  ( |) i% f* l& i7 M) J$ y( B* R8 J
有空我也跟几张图片
 楼主| 发表于 2012-9-7 01:00:19 | 显示全部楼层
wangcunjia 发表于 2012-9-6 22:14 / y2 h2 {1 ]! @7 d) N% N
网状的还是车保险
$ o. o. Z& w9 C( Z0 s5 A2 o 时间上面虽然是长了点  但是可以保证工件的合格率  ' @, V8 S: ]4 q: e5 a
程序不是 很复杂
# Q/ M% _4 S* E0 ~7 G' A3 K车的已经不是技术了,没有什么技术含量了,我是想知道多少人知道滚花烂花的原因2 k7 e9 r8 b$ {4 j# s
反正我是不知道,期待答案  发表于 2012-9-7 07:19
GMT+8, 2024-11-26 08:40 , Processed in 0.060444 second(s), 26 queries , Gzip On.
