楼主: 柳雨凌风
我公司水压机给钢管打压,惊险一幕
发表于 2016-8-22 14:19:05 | 显示全部楼层
找到原因了?
发表于 2016-8-22 17:17:19 | 显示全部楼层
水锤泵涨姿势了、
. y4 `, v; D8 ^5 e
发表于 2016-8-23 14:06:17 | 显示全部楼层
很可能是壁厚不均造成的。1 L5 G( s' \' H9 h% q2 C
因为,根据巴斯卡定律,液体向各个方向传递的压力是一样的。二端的拉力是一样的。如果壁厚完全均匀,每一根母线上
# Q9 |! q% \# c- i9 J7 J$ _收的力是一样的。应力也相同。如果壁厚不一样,拉力相同,壁薄处拉的长,壁厚处被拉得短。所以变形不一样,管子就会弯曲。( U% C* H1 O' Y0 ]
可以在急弯处,切断,看一下是不是这样。
发表于 2019-6-29 16:08:04 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-9-5 21:34% H2 _" o7 D8 j( O  T# A( l
目前总共打压了140根钢管,一根出现问题。水压机也是新设备,就是这批活才开始使用。
0 U; Q7 h- k; F是偶尔事故还是经常这样,什么形式密封头,这么高压应该是径封吧, J- F  S! ^2 t- k$ Z* x
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.055477 second(s), 13 queries , Gzip On.
