查看: 22799|回复: 43
我公司水压机给钢管打压,惊险一幕
发表于 2012-9-5 20:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 柳雨凌风 于 2012-9-6 21:09 编辑 $ R+ A* R  \0 N2 i  A
2 Q, a- g! s/ q* k& k* ]2 x9 Q  t
: d$ }. D4 g, k  L  q9 Z2 b
    我公司水压机给钢管打压,# e+ S' X6 w* u" J5 i4 Z4 X" ]! E) L
石油管材6 d7 g! p, P3 V1 Z& W
  钢管 外径88.9mm,壁厚6.5mm,无缝钢管,钢级N80-Q。压力65兆帕,保压12s。
8 k+ D; ^- J  X5 G* [3 F* s8 r% j      今天出现下面的一根管。请大家分析下是怎么回事?
( B$ V* |" \9 q& H钢管长度大概在10米左右,符合石油标准API5CT的要求,图中钢管是在打压过程中,直接被扭曲,然后水压泄露,幸好没有伤人9 n/ I" R. r. b* I. d( U! v5 L
事件发生后,我公司技术人员和水压机厂家人员随即赶到现场,分析原因,但至今没有得出结论。, C/ |6 t7 u' V. o
  Y* n/ M* A+ J
0 d5 }( N" y5 I% J
7 m& b6 {3 I( I- C
; y9 p" C" J: `9 ?$ V# v
参与人数 2威望 +21 收起 理由
everfree + 1 恐怖!
老鹰 + 20
发表于 2012-9-5 21:01:04 | 显示全部楼层
被测试钢管过长是被压扭?
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:16:17 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-9-5 21:01 & N0 i6 k* q' U) [
被测试钢管过长是被压扭?
+ S1 U$ z$ _- F) A2 \9 u钢管长度大概在10米左右,符合石油标准API5CT的要求,图中钢管是在打压过程中,直接被扭曲,然后水压泄露,幸好没有伤人。& b) T; r$ P: O0 @1 T( s# C
发表于 2012-9-5 21:28:59 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-9-5 21:16
% ?5 _$ B. R% |8 S* l. J4 `钢管长度大概在10米左右,符合石油标准API5CT的要求,图中钢管是在打压过程中,直接被扭曲,然后水压泄露 ...
' d, x' i; ?% ~钢管材质有问题或者是有缝焊管。
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:34:14 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-9-5 21:28 4 X: E+ O' a0 z" v+ T
钢管材质有问题或者是有缝焊管。
& @9 w3 O+ |/ x1 x) h, e: M目前总共打压了140根钢管,一根出现问题。水压机也是新设备,就是这批活才开始使用。  z4 J7 f% T% i" L$ t
有没有查出泄压的口子在哪里?说实话,不懂为什么会这样,是壁厚不均?管壁有缺陷?…………但是估计壁厚不均可能性大点点。  发表于 2012-9-6 21:44
概率事件吧,一百多根出一根不错啦,  发表于 2012-9-6 09:08
发表于 2012-9-5 21:40:14 | 显示全部楼层
管壁厚不均。
认同  发表于 2013-9-9 21:16
这是一个原因,反正是有个地方强度弱,失效了,然后才会这样。  发表于 2012-9-6 20:01
比较认同  发表于 2012-9-6 08:43
发表于 2012-9-5 21:51:37 | 显示全部楼层
难道是水的冲击力太大了?事后管子出现缝没有呢?
发表于 2012-9-5 21:55:53 | 显示全部楼层
流速不匀,造成局部冲击过大
发表于 2012-9-5 22:19:52 | 显示全部楼层
有以下几种原因:
3 `: k- D: M, U3 Y1.管子壁厚不均匀,
  \1 V0 _- I8 f: Y1 _; `2.管子有内伤,
1 D2 G9 w& Q: j' \3.水压机打压不均匀
. k; Q$ m9 H4 R; W/ B4.液体中夹带有气流,
比较认同。。。  发表于 2012-9-6 14:20
顶!! 增加 5.管子内部粘有异物。  发表于 2012-9-6 10:34
顶  发表于 2012-9-6 08:27
发表于 2012-9-6 07:13:29 | 显示全部楼层
请教一下,贵公司水压机用的什么牌号介质?
GMT+8, 2025-4-4 19:13 , Processed in 0.074934 second(s), 25 queries , Gzip On.
