查看: 23038|回复: 68
电磁阀出现了这个毛病,有简单办法修好么?
发表于 2012-9-5 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电磁阀,没开几次就完蛋了,郁闷!!!!!0 j2 a5 v+ F( Z7 [
上面标识好像是:ekema             DSG-01-3C2-50学过的都还给书本了.
5 s6 U/ W, _" {7 n% s# a9 {% s: R$ Z, n% B
三位电磁阀,两根出口带根油缸。1 m% X$ i$ o- ]4 G4 F4 a
# d/ m4 M: l1 B# D. N8 R毛病是:一直卡在其中个位置上,其它位都不动了,有根管子始终接通的有压力。
! B' C  l9 @! _; w4 v- X3 A, C             开关时,两边灯闪起正常,证明控制电源没问题,电磁阀就是不换位。
2 X5 v/ @# O  W* z* ^$ X             电磁阀端面弹性柱只有一边能按下去再弹起来,另一边按下去不动了,也弹不起来。7 r' x' R  H: Q. u) }2 r
) r( J* F# D6 w/ B7 x, i. a另请建议哪个国产同类电磁阀稳定可靠,咱要求不高,只要能动,寿命长,小内漏都不怕,工作压力max5MPa- U. n: _; a( u7 D- N
$ H$ F2 D+ o) v
发表于 2012-9-5 16:15:24 | 显示全部楼层
换台湾的或国外的吧(建议),我们上次第一次(也是最后一次)用国产的也出问题。CKD,Uin-D,BURKERT这几个品牌都还可以.
是用的少,除非是客户指定或没得选我才用日本货  发表于 2012-9-6 12:35
CKD有,可能你用的少!  发表于 2012-9-5 17:32
楼主用的是液压阀你推荐气动阀CKD  发表于 2012-9-5 16:53
抵制日货,不许用CKD的  发表于 2012-9-5 16:51
发表于 2012-9-5 16:23:31 | 显示全部楼层
照楼主的说法就是你买了一个坏了的啊,退货啊
发表于 2012-9-5 16:36:39 | 显示全部楼层
手动推杆推一下,能不能换向?如果弹不出来,是不是卡阀芯了,或者说单边弹簧断了?看看液压中有没有污染了。拆下来清洗一下。3 I- O. W+ }0 A! s) c  w
液压上75%以上的故障多由液压污染引起。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
大海无边 + 1 热心助人,专业精湛!
金枫液压 + 2
发表于 2012-9-5 16:36:56 | 显示全部楼层
$ n/ C! g- f3 B" v液压上75%以上的故障多由液压污染引起。
拔阀芯的时候看看阀芯上有拉伤的痕迹没。另组装的时候阀芯上抹油  发表于 2012-9-5 16:54
装拆时注意,别将阀中的一些零件装反了。。。这是非专业人员经常拆装时发生的。  发表于 2012-9-5 16:38
参与人数 2威望 +2 收起 理由
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
冷水黄金 + 1
发表于 2012-9-5 16:46:15 | 显示全部楼层
应该是卡阀了,具体原因,应该是你的液压系统内杂质过多吧。+ Y2 l6 ]" O5 ]3 K+ \) b
1、把阀拆下来用煤油清洗清洗应该就好了。
! n  `7 v1 d0 }6 }2、去机电市场或者卖液压件的门市,你这个机能、通径的阀都有。随便买一个回去装上都没问题。
) W% U5 S3 v7 ?$ V) b3、找个滤油车把你的液压油过滤一下。1 @1 D$ u% |! x+ m0 I+ R4 t7 O8 E
$ o( s! L% l& p4 }" l. a
电磁阀谁家做的都差不多,卡阀不是质量问题。国产的质量不好只会是内泄过大。内泄大用起来还不容易卡呢。( m# d3 ~3 ^  h$ h; }
问题应该出在铁屑上,不是他阀的,就是你系统里的。6 ^  `5 t# _2 ^! V: z+ [- i* W; {( y
, ?- _7 \  S' m* d. V3 o注意,拆电磁阀前先把系统压力泄了。安全第一!
冷水黄金 + 1
发表于 2012-9-5 17:03:40 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-9-5 16:15   c, Z3 U! g. n1 W/ G
换台湾的或国外的吧(建议),我们上次第一次(也是最后一次)用国产的也出问题。CKD,Uin-D,BURKERT这几个 ...
, ?2 G7 c* F( k+ t1 u" V! r我知道,这三个品牌是我公司这边常用的电磁阀品牌
发表于 2012-9-5 17:36:03 | 显示全部楼层
做好用进口的,国产的质量不好
发表于 2012-9-5 19:30:00 | 显示全部楼层
个人认为目前国产的电磁阀精准度不高,还是买个进口的。
7 |6 i: V4 W" ?0 H. i, |你说的情况应该是阀芯卡死了,保养一下应该没什么问题了。
发表于 2012-9-5 19:42:03 | 显示全部楼层
拆开看看,用气枪吹一下,再装再试吧
GMT+8, 2025-2-22 12:24 , Processed in 0.069030 second(s), 25 queries , Gzip On.
