查看: 5552|回复: 15
求助一下G32车二包蜗杆问题
发表于 2012-9-5 15:15:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
让大家等了,实际测试我编的程序没成功,问题是每次G32之前G00定位都对,为甚吗G32车销的时候都往后偏偏了,但圆心没变,相当与在专机上加工时,刀子转了一圈再切销时车了后面的齿面,我每次G00定位都是X方向进0.1Z 方向0.34相当与专机刀子对中后顺时针20度,这时二包蜗杆齿形左齿面与蜗杆蜗轮的垂线夹角40度,右齿面与垂线平行,以这时的轮廓开始进刀精车,我在G32后加主轴起始角Q也不行,或者是我从蒋师傅那里偷来的图一个模数3.15中心距135.9的图按比例缩小成模数2的加工的。' i0 |6 g; d! R  r8 v. r
因为我没那么粗的胶木棒,不敢用刚件试也可能是参数缩小的问题吧,还是再接再力研究,至少现在程序上的坐标都是对的,就是每一刀不对槽而已吗?
发表于 2012-9-5 18:55:25 | 显示全部楼层
分层下刀时每层的的圆弧是一致吗?x退刀时用u退的吗?这样两项严重影响外形
发表于 2012-9-5 19:29:59 | 显示全部楼层
程序是怎样编写的呢?  C9 ?& H4 [0 \
发表于 2012-9-5 21:45:31 | 显示全部楼层
哈哈...好像很多朋友拿去研究的图纸都是我这里出去的...
这个真没有....哈哈  发表于 2012-9-5 22:21
难道图纸被蒋师傅“处理过”搞得他们做不出来?  发表于 2012-9-5 22:16
发表于 2012-9-5 22:28:02 | 显示全部楼层
今天下午做的蜗杆...8M2 G( V) u5 G- m; L0 U# R
. }' N' x; D; R5 m0 i5 T
老是卡死。手机吃不消。  发表于 2012-9-5 22:37
能不能少放点图片啊,蒋师傅。手机党很无语。  发表于 2012-9-5 22:37
发表于 2012-9-5 23:17:37 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-9-5 22:28 5 m. b- p" Q# [+ Y4 O5 |
今天下午做的蜗杆...8M
( v, ?1 R' f# o8 m0 u" `. U师傅好厉害  车的这么漂亮  我怎么车都很粗糙   为什么呢?6 ^8 l: i! i0 u5 A& P! b
4 r. ~. `* z; n" q- L
 楼主| 发表于 2012-9-6 05:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
是一把刀下来的,还是分粗精车
 楼主| 发表于 2012-9-6 05:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
回二楼,分层车削圆弧不是一定的,是随吃刀深度增大而增大,也不是用U退的,整个程序里只用了两个X两个Z一个F.我说了我相当与模拟专机上加工成后,刀具上各点的坐标轨迹加工的,单看每一刀的坐标都是对的,就是不对槽呀
 楼主| 发表于 2012-9-6 06:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
用G32车螺纹起始点的Z是相同的,它不应该不对槽呀,我每次随说向Z+方向偏移了也只偏移了几丝,因为是干的蜗杆齿形角是二十度,要用切刀干,不偏移就成方牙螺纹了,是吧,查看坐标,Z方向确实是只偏移了几丝,单看加工的活确是每次向后偏移了好几十丝,车一会牙定就没了
发表于 2012-9-6 06:36:40 | 显示全部楼层
李玉彬 发表于 2012-9-6 05:53
0 Y3 {" z; m  z7 t* v回二楼,分层车削圆弧不是一定的,是随吃刀深度增大而增大,也不是用U退的,整个程序里只用了两个X两个Z一个 ...
/ J, N. {4 B. R$ @
每层圆弧变化是正确的,退刀请用u,相对值,进刀用无所谓,至于原理,你自己画CAD找原因
用u方便,不用计算退刀位置,也就是下次进刀位置  发表于 2012-9-6 15:06
忘记一点,因为是在弧上车牙,弧的高度差也要考虑进去,也就是说每层的x起刀点位置在变,  发表于 2012-9-6 07:43
用u你就能对上槽了,切记  发表于 2012-9-6 06:38
GMT+8, 2024-11-26 07:21 , Processed in 0.058712 second(s), 17 queries , Gzip On.
