查看: 2848|回复: 7
Eaton泵嗡嗡响
发表于 2012-9-5 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊顿柱塞泵起动和停止瞬间嗡嗡响声很大,但压力正常,流量小10%,是什么原因?( x% V( O0 j$ D4 B; X
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-5 15:30:51 | 显示全部楼层
和柱塞泵不熟,不敢妄加断定,顶下贴,等高手出现。
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:45:30 | 显示全部楼层
只是起动瞬间响声大,理论上不热
发表于 2012-9-5 15:50:10 | 显示全部楼层
你应该说清楚是那个系类的泵,最好把泵的型号写出来。3 v8 j; u9 w$ x5 G2 X
大家不知道变量还是定量,控制方式,实际使用压力,起动是否带载荷,无从判断。
发表于 2012-9-5 16:05:13 | 显示全部楼层
坐等高手
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:32:13 | 显示全部楼层
7 s9 C9 e" c6 u* q/ F0 m
+ e4 ]) |8 e" D是Eaton ACA76泵机械变量,没有高压溢流阀,变量过程带惯性负载,变量过程中压力小于30MPa,正常工作压力10MPa左右
7 X6 |9 C) x/ r. v# k) \嗡嗡响只是变量过程中有* C. X7 c. {; a6 b) d8 W
& l: ^; S# Z" Q& P& a3 S
发表于 2012-9-5 22:42:06 | 显示全部楼层
看电机的减震侯
发表于 2012-9-6 08:24:38 | 显示全部楼层
在伊顿柱塞泵出油口接压力表,起动和停止瞬间嗡嗡响声看压力是不是增加了?电气上看一下,溢流阀电磁铁得电时间设置
GMT+8, 2025-2-25 14:38 , Processed in 0.059194 second(s), 23 queries , Gzip On.
