查看: 3649|回复: 5
soildwork画管卡的问题
发表于 2012-9-5 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v* r4 p, A# V3 M
还是我,我听了大家的意见,分成内圈 外圈和螺栓螺母& b3 t  Q" _0 F9 B" ~' q* B
然后问题是
8 p8 j3 V0 [/ K1 R- t2 g  v( E1.外面的橡胶圈怎么画,然后怎么包到内圈上面去! N9 x/ Z! ~) g4 P
2.下面那个有个斜坡的地方螺栓的地方怎么处理5 j# S4 _- y4 b
; p) ?  H/ ?" f$ s- R0 \% g
发表于 2012-9-5 14:39:00 | 显示全部楼层
感觉楼主过于计较外形逼真,其实没必要的,画个7 8分像就可以啦。你应该是建立公司元件库用的吧,设计用到就可以直接调出来用,个人觉得保证好外形尺寸和孔位尺寸就行了,至于其他的像什么螺纹啊,曲面特征啊就没必要1:1画出来了,再说了即使画出来有时候电脑也会卡机
发表于 2012-9-5 14:52:16 | 显示全部楼层
螺纹没必要话出来,可以装饰螺纹线
" c* m4 G2 W, n% G5 g! y0 z对于橡胶你可以在便面选择不同的颜色加以区分就可以了,形似神似
发表于 2012-9-5 15:32:45 | 显示全部楼层
标准件就直接用智能扣件就可以了,其他的按照尺寸做出来,添加合适的约束至完全约束......
发表于 2012-9-5 15:36:10 | 显示全部楼层
画橡胶圈的话,你可以零件一个零件图,在装配图中,将其组合在一起,应该可以,希望能够帮到你。
发表于 2012-9-12 13:16:22 | 显示全部楼层
过于复杂的话可以选择画零件然后装配了!
GMT+8, 2025-2-27 09:31 , Processed in 0.058801 second(s), 18 queries , Gzip On.
