楼主: huangzyu2301
链传动定位精度问题,请教
发表于 2012-9-5 19:52:43 | 显示全部楼层
我靠,在链上找精度很难。奉劝你还是在对应的定位位置上,做二次定位好了!
发表于 2012-9-5 21:10:17 | 显示全部楼层
在你需要精确定位的段以外加合适的张紧机构,建议不要用双电机,使用一个就好。做过类似的结构,但没你这么长。希望对你有帮助。
发表于 2012-9-6 08:16:02 | 显示全部楼层
xmdesign 发表于 2012-9-5 18:45
大概示意如下:
定长传动后
1:2束激光都遮住为位置到达
链条有挠度,链齿与链条滚子间隙较大,而且激光传感器也有发散性、系统有反应时间,不可能做到定位精度1-2mm。
发表于 2012-9-6 08:22:10 | 显示全部楼层
huangzyu2301 发表于 2012-9-5 14:29
是的
     那只有向同志们说的二次定位,有以下几种方法供参考:                        1.前端加Stop,后面加防倒退;
            2.使用升降装置,利用夹具定位;
            3.输送到位后,使用位置矫正装置进行矫正位置。
发表于 2012-9-6 08:32:47 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-9-6 08:16
链条有挠度,链齿与链条滚子间隙较大,而且激光传感器也有发散性、系统有反应时间,不可能做到定位精度1- ...
链条的特性只能够对工位进行位置修补校正,先高速一定距离,然后接近位置为慢速度,激光有一定的发散性,主要是利用接收器被遮挡:)
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:07:56 | 显示全部楼层
大概示意如下:
定长传动后
1:2束激光都遮住为位置到达
非常感谢{:soso_e100:}
发表于 2012-9-6 13:45:31 | 显示全部楼层
huawei-hw 发表于 2012-9-5 09:42
由于链轮自身的包络特性,链传动的瞬时传动比不恒定,也就是链条运动速度跳动。要实现1~2mm的定位精度,速 ...
你好这两个要用什么类型的电机呢,还有那个同步卡是什么东西。
就用普通的电机就可以了。同步卡就是一个控制卡而已,确保两个电机同步用。在生产线上用的比较普遍,具体使用你可以问你们的电气工程师就明白了。  发表于 2012-9-6 13:56
发表于 2014-2-27 17:20:23 | 显示全部楼层
楼主可参考 随行夹具线
发表于 2014-2-27 21:29:17 | 显示全部楼层
基本上光靠链条是无法做到的,
得通过二次定位治具实现
GMT+8, 2025-4-27 15:37 , Processed in 0.067222 second(s), 15 queries , Gzip On.
