楼主: huangzyu2301
链传动定位精度问题,请教
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:15:31 | 显示全部楼层
huangzyu2301 发表于 2012-9-5 09:44
电机我现在是采用一轴一台的,你说的同步卡是什么意思,怎么实现,谢谢啊
非常感谢,呵呵,我还想问下,采用同步卡两电机是不是就要同时转,还有要链条正反转,这样会产生问题吗
采用同步卡后,你可以理解为一个电机转,并同时给另一个电机发信号,使另一个电机随动前一个电机而实现两个电机同步运行。你可以把两个电机直接驱动到输入轴上(也可加减速机构),两个电机间就不要再用链传动了。  发表于 2012-9-5 11:36
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:22:53 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2012-9-5 10:37
还有个问题,是连续运动还是间歇的。如果是连续运动,估计问题不大,时间长了要调整链条。如果是间歇的,走 ...
是往复运动的,走到一个位置停一会,再往回走,一段距离后停会,再往前走,停那会有另一机构作用在上面的物体上,所以要较精确的定位,有什么好办法吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:29:44 | 显示全部楼层
mlhma 发表于 2012-9-5 11:00
有几点疑问:
1.轴间距30m,用链条传动,这里的链条传动应该是一级传动吧?输送应该是皮带传动吧!(盼告知 ...
就用链条来传动的,就是两链条间装上工装板,然后再套上一层输送带,其实就和链式输送机在结构上差不多,现在主要是想实现较精确的定位。二次定位有什么号的建议吗
发表于 2012-9-5 11:37:12 | 显示全部楼层
工装板加直线轴承连接,然后直线轴承2端加弹簧,使其能够前后运动,工装板上面增加轴承,当链条传动到一定位置后,定位销子顶入轴承进行2次定位,这个方式在“椭圆形印花机”上面有如此应用
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:42:44 | 显示全部楼层
xmdesign 发表于 2012-9-5 11:37
工装板加直线轴承连接,然后直线轴承2端加弹簧,使其能够前后运动,工装板上面增加轴承,当链条传动到一定位 ...
这个好像不行,不能转动吧,也挺复杂的
发表于 2012-9-5 11:54:11 | 显示全部楼层
另外种方式只能够做下参考哈:
1:工装板之间的链条分段分别拉紧做长短检测并挑选---选用(每段得链条长短会不一,差别大的不能够使用)
2:增加2对激光对射传感器,对链条进行闭环位置控制,但是链条长了误差确实很不确定,热胀冷缩及磨损、张力变化都会影响
另外问下:是加工位工位可以“追踪”工装板呢?
发表于 2012-9-5 11:55:13 | 显示全部楼层
huangzyu2301 发表于 2012-9-5 11:29
就用链条来传动的,就是两链条间装上工装板,然后再套上一层输送带,其实就和链式输送机在结构上差不多, ...
链条的往复运动,不太合适,毕竟有松边紧边,定位就更不准了,况且是30米,最好采用同步带。
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:09:04 | 显示全部楼层
工作环境较差,不适合用同步带吧,你能根据经验大概估计下这个误差有多大吗,就采用普通的链传动装置,麻烦了
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:15:40 | 显示全部楼层
xmdesign 发表于 2012-9-5 11:54
另外种方式只能够做下参考哈:
1:工装板之间的链条分段分别拉紧做长短检测并挑选---选用(每段得链条长短 ...
考虑过工位追踪工装板,现在主要是以链条实现较精确定位为优先考虑,因为工位结构比较大和重,不好移动
发表于 2012-9-5 13:51:37 | 显示全部楼层
是被输送的工件需要精确定位吧?
GMT+8, 2025-4-27 15:37 , Processed in 0.059800 second(s), 15 queries , Gzip On.
