楼主: SONGOC
45#钢的大圆盘如何热处理才能保证硬度HRC50以上?
发表于 2012-9-5 23:22:49 | 显示全部楼层
45钢的表面淬火也只能勉强达到50HRC,如果要用的话可以选用40Cr,进行调制处理然后表面淬火,硬度在48——55HRC
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-6 05:53:49 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:32:04 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2012-9-5 22:35 , F3 b% X" s8 @& X/ e, m8 |; u
不比担心,应在5-8MM左右的淬硬层
/ o# \+ d" Q' S& f
谢谢谢谢!{:soso_e100:}$ {: B  Y7 Q2 U% w7 l4 D/ }% _
发表于 2012-9-6 09:25:15 | 显示全部楼层
SONGOC 发表于 2012-9-5 12:25
6 ]5 O2 G: A0 W7 I& l' Q+ R不太懂这是什么材料,百度了说是S50C  也就是50#钢,是这样吗?% |# M! O( k5 K' Y6 g
我问过比较有经验的师傅说,用45钢变形会 ...
, C+ q" z$ Y$ B变形肯定会有,产品要求高的肯定的二次加工。热处理变形跟材料和产品的结构有很大的关系,当然跟热处理的工艺也有关系。
, U# p: W. l5 Q8 W
发表于 2012-9-6 11:49:52 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2012-9-5 19:14
! ~3 z4 r0 |/ s; S1 A. ]本人认为不适合感应淬火,应留单面1MM磨量整体水淬
5 W3 u" e1 w0 l, x% V45#钢水淬会不会造成变形大和开裂现象呢
发表于 2012-9-6 11:52:17 | 显示全部楼层
麻烦楼主把这个零件的工艺说一下
+ H% c3 z! X$ f: W( v/ |9 {9 S+ F如果HRC到50度后
) ?1 T; i7 J6 h( h+ [1 T9 t4 |再加工上面的孔槽会不会很难加工?' `; p- N% Q! e  |+ Y6 T4 {% I, z4 t
如果先加工孔槽后再热处理
& O6 C+ R1 P# _$ w: R0 F* [% ^4 W那么热处理变形会不会对孔槽的位置精度有影响呢' E! {, w: V8 p* B
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:10:35 | 显示全部楼层
& I/ n; |' @4 e4 T
yichuxi 发表于 2012-9-6 11:52
9 E  s4 b- S$ F- g4 j3 f# A. b麻烦楼主把这个零件的工艺说一下5 w; q: |6 i( i& Z) T  e
如果HRC到50度后- T; x! n9 G6 M$ c! @5 N" {
再加工上面的孔槽会不会很难加工?
; I2 O" P' X) Y
谢谢!4 M- I: U# a* t. S, D( U* T
首先会粗加工,方形槽和大平面的上下断面 要留加工余量(0.5mm不知道够不够),沉头孔什么的都要打好了,然后去热处理保证硬度,再进行精加工,整个大平面(上下)和方形槽再进行磨削加工,这样的工艺有没有问题?谢谢了0 e3 O% x- V: w8 a2 W
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:11:58 | 显示全部楼层
yangancheng2008 发表于 2012-9-6 09:25
3 \' ]1 }) m; d+ C. x变形肯定会有,产品要求高的肯定的二次加工。热处理变形跟材料和产品的结构有很大的关系,当然跟热处理的 ...
, N6 l6 o& m! s& x( k+ n$ i4 s7 s) ]呵呵  结构已经没有办法改了  最多改换材料   但是也要考虑到成本,所以想请高手指点下怎么做比较合适,谢谢!
发表于 2012-9-6 14:58:00 | 显示全部楼层
SONGOC 发表于 2012-9-5 21:23 5 H; K# I2 q8 O
是的  就是担心零件会有质量隐患  所以感觉很棘手!7 H3 W$ z$ a- E3 k' i' B! w- _8 s
谢谢你的指点,再麻烦问下,用T10的成本比45#钢大概 ...
2 ?8 `# v; Z' {% }3 B  f- b如果你选用T7A的话,价格是45的两倍半左右。; R+ K% V0 l+ X- P* ^% U
但是你还没有搞清楚状况,你这个零件,无论选用什么材料都需要淬火,淬火就必然变形,就必然需要加工。无论哪个材料,HRC50以上加工起来除了磨都很困难。# J+ ?% e2 l  c; t4 Q0 W! p
所以,你除了顶底面,其他面是否还需要加工?也就是你都是什么精度要求?
$ u2 m  r9 y7 q" Y; N你是干什么的?你用在什么上?你们厂负责加工么?零件是否批量?预算是多少?你说的又不清楚,只想问材料和硬度和价格,但是你存在的问题不止这些。综合考虑才能解决你的问题。
% m4 T* U+ M5 s7 y& m
发表于 2012-9-6 17:24:54 | 显示全部楼层
SONGOC 发表于 2012-9-6 13:11 ; t. ~5 o0 C3 Y8 i! O
呵呵  结构已经没有办法改了  最多改换材料   但是也要考虑到成本,所以想请高手指点下怎么做比较合适,谢 ...
; I. @, A  N' h5 V# R; _/ F+ S. w能贴CAD图档吗/不知道尺寸公差不好确定加工工艺/
GMT+8, 2024-11-24 21:42 , Processed in 0.056691 second(s), 14 queries , Gzip On.
