楼主: 明天更好
谁能用SW画出该铆焊放样件?!
发表于 2012-9-5 21:57:25 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-5 20:46
0 L5 x4 {+ [& o! T" o" S$ ]& z给个图,应该不会错。
! s0 f7 y, N. G8 U8 `( K我觉得应该是这个,"天圆地方"。
发表于 2012-9-5 22:44:43 | 显示全部楼层
不会哈{:soso_e153:}
不会可以学。  发表于 2012-9-13 17:29
发表于 2012-9-13 15:40:36 | 显示全部楼层
明天更好 发表于 2012-9-5 21:40 , z+ h% ?" w9 m' s& j; |- @
自己画的,肯定不对,但是还在努力!
; c; m4 g9 g  v( Z
你这就是一半弯头,一半天方啊,~~~再补个弧形三角板~~+ V4 y7 K8 w5 y
发表于 2012-9-13 16:07:09 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-9-13 16:16:17 | 显示全部楼层
弯头下料和天圆地方下料不用说了吧
请依照dwg图零件表,看看编号和数量是否对得上。  发表于 2012-9-13 17:28
发表于 2012-9-13 16:58:41 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-5 20:46 $ Z! j, \& X. m$ X3 S
给个图,应该不会错。
7 {- T7 T' N6 W7 b用的是SW2012。如果楼主需要,可以把所有文件传上。
+ h) n$ [: z' J* y4 g
拜服!
发表于 2012-9-13 20:11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 红瓤地瓜 于 2012-9-13 20:13 编辑 & e3 x  ^2 _. s# S0 g$ A& Y
! o. }/ ^& s2 l
按图纸来讲,伏枥老师画的是对的,顶上的脖子该也是个直筒,用不到地方,但我觉得楼主的意思是想做成我做的那样吧?这真正应该就是个方箱接2个圆脖,用不到钣金放样
dwg图上该处有两个1200尺寸,一个尺寸前有方框。楼主已经说过dwg图由CAXA转来,这个方框是直径符号。由此判定为地方天园。再者,如果不是,则件号与件数对不拢。地方天园应该放样。  发表于 2012-9-14 06:48
发表于 2012-9-14 07:53:22 | 显示全部楼层
/ y6 h1 E! I8 C6 i* o5 F4 _0 P! H) z* {) m5 Z9 v
建模全过程如下。5 X9 J, L; O0 m+ q
先给出dwg图。图有足够像素,可以清楚看到件号标注和零件清单。
; W, Q* q2 j1 m" I+ O4 |0 A4 F6 ^1 S8 s& Z
每个构件准备单独出图,把构件作为零件,料罐作为装配体建模比较方便。# l* @. K9 F" w: x4 N
整个料罐的结构,无疑应该以构件7为基本件。
7 _+ \3 C1 V5 W. @从装配体基准面考虑,减少装配工作量,构件7的草图平面偏离前视基准面600。
. m4 c3 v" r& M构件7建模完成,用它建立装配体。以装配体前视面镜像第二块构件7。
$ f7 ^& q0 a% h5 m" Q/ |
2 T& f5 H# s- Q5 U" j' ^& d1 t. i3 x) Z
  R3 f$ W1 p% k' V4 k& q/ K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-14 08:11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-14 08:12 编辑 # k& j4 u& L; @8 k, E+ ?
9 o) T$ I6 t( D& u; h. [7 \
采用由上到下方式添加零件,为装配体插入新零件。% }0 e  d2 J3 _; K! `7 O8 q
以构件7右端面为草图基准面,画草图拉伸得到构件6。# ~9 h% R, ~* r" G* }: P, e( e
8 R: x7 i; O, w+ r+ C
发表于 2012-9-14 08:15:13 | 显示全部楼层
插入新零件,以装配体前视基准面作草图,拉伸至实体得到构件3。( H6 m+ I: c, F  |; n: [9 g- P
+ D) A1 z$ q2 Q# Q; ?
GMT+8, 2025-4-30 05:48 , Processed in 0.062125 second(s), 15 queries , Gzip On.
