8628| 29
谁能用SW画出该铆焊放样件?! |
截图图样不完整 需要看CAD图纸。CAD图纸是完整的
此图上面是否漏标了件号,有几块板是想象出来了,我发个图上来让大家来画画怎么样?
首先想歪了
个人感觉这个图有问题,件9 7 2 连接不上
件3 6 7 是其中的难度,其他件号件9只要 3 6 7 出来了也就有解了 有点不解的是:内凹的圆曲面怎么做出来?难道用一次成型模具?
是用CAXA绘制好后转换成CAD的。
楼主所给CAD图是用别的软件画好再用CAD打开的,字体不兼容。有些数字前面有方框,这方框应该是直径符号。读图时请注意。另外,由构件编号和数量也可以检查造型是否正确。
大概形状有点近似,但是过渡不对。这是个铆焊放样件,实际的关键已经做出来了。过段时间上图,只是三维我还是做不出来。
主要是时间 晚了一点,所以没有画完了。加班刚下班。那个图应该还是简单的但表达得一点都不清楚。
基本上就是这么个东西,只是没画全而已。既然都画到这了为啥不给人家画完整呢。
老师把上面的连接做成天圆地方了 ,做成这样的话制作还是比较容易的,只是那个天圆地方一刀刀折有点伤不起,以前折晕了
还是前辈厉害。
2012的版本打不开哦 可以转化成igs的把源文件上传上来学习学习下不。
如果铆焊件都是这个造型的话,下料难度大,成型难度大,这种东西 应该都不是太大批量的,这一个东西的成本不知道是多大了
GMT+8, 2025-4-30 01:47 , Processed in 0.065698 second(s), 21 queries , Gzip On.
