查看: 6681|回复: 18
水刀加个这个东西咋样
发表于 2012-9-4 18:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为5mm的锆板尺寸2100*1600,精度为±0.05.加工速度能达到多少啊
7 V; F- d: g# H附带问下现在有没有能控制加工深度的水切割机,如果有的话能控制在什么程度啊,希望能推荐下啊,生产公司最好
: _* p% r/ n# v5 y$ W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-4 20:02:10 | 显示全部楼层
精度实际可以通过补偿进行控制,能控制加工深度的水切割机好像没有,都是切透的,如果能控制深度就是雕刻了,你可以咨询下南京大地水刀公司,他们的水刀还可以。
发表于 2012-9-5 09:39:25 | 显示全部楼层
如果你非要买水刀,而且对精度要求很高,不差钱的话,可以考虑进口品牌,比如:福禄,OMAX等。
4 R. F! Q2 e  W5 s; y) @国产水刀实在不敢恭维,试切割都作假,更何况购买后的售后服务。, h! s: Z* U( }& D
发表于 2012-9-5 22:51:46 | 显示全部楼层
水刀可以做雕刻,深度可以控制, 但是要做试验找最合适的数据, 还有个问题就是雕刻的低部表面粗糙度不好。
展会上看到你雕的浮雕不错  发表于 2012-9-16 21:41
发表于 2012-9-5 22:53:56 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:11:30 | 显示全部楼层
万分感谢,不过对于能控制加工深度的水刀切割机是哪种的啊?3轴or4or5?
发表于 2012-9-5 23:13:37 | 显示全部楼层
3轴就可以了
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:18:27 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2012-9-6 12:03:58 | 显示全部楼层
具体的说,水刀不适合做深度控制,所谓的做测试,其实是不稳定的.
" j  c5 z1 G, G2 ~. \( W目前世界上还没有任何一家水切割公司敢肯定的说,水切割可以用来水雕刻这功能.3 E! b% }8 u7 z! }) T2 H, j( u
比如开砂开水那一刻的深度和正常切割的深度是无法准确控制的.3 w. x6 ?4 P8 G8 g
发表于 2012-9-9 11:23:33 | 显示全部楼层
RE: 水刀加个这个东西咋样
Edward-Chan 发表于 2012-9-6 12:03
0 y$ j7 V5 M: k, g; B+ o具体的说,水刀不适合做深度控制,所谓的做测试,其实是不稳定的.
* s8 |; c( q3 O6 ?目前世界上还没有任何一家水切割公司敢肯定 ...
* n- X) s/ {  j/ `内容同意你的说法,宝石,沙管都有磨损,深度控制不了!换全新的还是很难控制的!
GMT+8, 2025-2-22 14:42 , Processed in 0.067877 second(s), 23 queries , Gzip On.
