楼主: 空灵618
一个刚毕业,一个工作N久,看他们的标注哪个好?
发表于 2012-9-9 11:17:56 | 显示全部楼层
线切割只适合加工小尺寸零件,而且轮廓最好是连续的,便于一次穿线加工。补充一下,左图直径20-16 M10-16与零件轮廓线相交,这是不对的;左右两图R22.5,可以标R,不能注R22.5
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:06:58 | 显示全部楼层
conchpack 发表于 2012-9-9 11:17
线切割只适合加工小尺寸零件,而且轮廓最好是连续的,便于一次穿线加工。补充一下,左图直径20-16 M10-16与 ...
O(∩_∩)O谢谢,那请问一下,线切割和激光切割都是您说这样么???我也听说,其实激光切割可以把图形给他们切割师傅,他们直接考入电脑,只留下要切割的图线,其他的都没有,是这样么??
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:13:28 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2012-9-9 08:56
什么错误啊,想请教一下
说来忏愧,我标注尺寸竟没有对准圆心,导致出现偏差,我设置的标注的起点偏移量为0.5,结果我只对准了端点,使之出现偏差了。我们这份图纸一共18张,其中我们老大就让标注就行,不考虑其他的,比如图形的关联性等等。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-9 16:22:55 | 显示全部楼层
两个图都有问题,但是个人感觉还是右边的图应该是老师傅设计的。
发表于 2012-9-9 18:29:24 | 显示全部楼层
这张图是不是只是用来教学用,而不是用来实际加工用呢?
发表于 2012-9-10 10:26:36 | 显示全部楼层
空灵618 发表于 2012-9-9 16:06
O(∩_∩)O谢谢,那请问一下,线切割和激光切割都是您说这样么???我也听说,其实激光切割可以把图形给他 ...
是的,只是对于螺纹孔,你只能加工成小一点的通孔,然后手攻或机攻螺纹
发表于 2012-9-10 10:30:30 | 显示全部楼层
个人感觉左边的比较中规中矩,右边的便于划线加工
当然这个好坏要看具体的设计尺寸参考的相关性界定的
发表于 2012-9-10 10:35:30 | 显示全部楼层
左边的标准较规则 加工时需要计算后进行画线加工,
右边的可直接画线加工;  行业标准与现状出现偏差。GB需注意。
发表于 2012-9-10 10:37:46 | 显示全部楼层
conchpack 发表于 2012-9-9 11:05
不谈公差,只谈尺寸标注。2080x400x8的零件,一般的铣床放不下,这么大个的零件一般也不可能是多批量生产。 ...
其实没必要的。在不致引起误解的情况下,可以简化作图或标注。图示很明显是由四组相同的腰孔和螺纹孔组成(孔中心已连成一线),那么标注其中一组腰孔尺寸+全部螺纹孔,从另一方面印证此为相同的四组孔。
发表于 2012-9-10 10:46:02 | 显示全部楼层
左边的标准中规中矩,属国标
右边的标准适宜加工,属现状。
GB与XZ出现偏差,国家需注意。
GMT+8, 2024-11-26 05:49 , Processed in 0.053257 second(s), 15 queries , Gzip On.
