查看: 3944|回复: 4
调心轴承两种安装设计方法比较---[请教]
发表于 2007-1-2 20:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用一对调心轴承,现有两种安装设计方法
$ ~* N. l1 D+ d" f2 i: l
1   一端作为固定端,一端作为浮动端,固定端承受轴向力,浮动端吸收膨胀量,即不管轴向力往哪个方向,固定端和浮动端都不会变化
. m- d2 y( W3 t3 L
2  没有固定的固定端和浮动端,而是给这对调心轴承留出一定的空隙比如0.3mm,轴向力往哪端,哪端就是固定端,另一端就是浮动端,如果轴向力反向,固定端和浮动端也反向
# K" ^' _/ j% D9 Q( _! H
这两种设计方法都很常见,我的问题是,这两种方法各有什么优缺点。
发表于 2007-1-7 00:17:48 | 显示全部楼层
Re: 调心轴承两种安装设计方法比较---[请教]
方法2 一般用于短轴配置,在轴向载荷平稳的情况下,轴承寿命会比方法1长.
4 ?7 ]" Q6 V% a, G但我所知道的方法不完全象你描述的,8 |7 l4 D4 L- ~5 E
"给这对调心轴承留出一定的空隙比如0.3mm",而是两端的调心轴承,各自在一个方向有轴向定位.一个方向有间隙.
发表于 2007-3-6 23:22:46 | 显示全部楼层
动力输入端最好固定否则磨损连轴器
发表于 2007-11-11 15:55:14 | 显示全部楼层
没有优缺点之说,只能说这两种装配形式用于不同的场合!
发表于 2009-5-2 21:31:16 | 显示全部楼层
我想问几个问题:+ f) W& y1 R  V2 F$ v, f, ]& ]
1、轴承定位方式(如交叉定位)
0 `" ^* e; U8 U, h2、轴承配置方式(选用什么样的轴承)
2 N2 U+ J& V  _3 b1 Y4 c; f3、调心轴承所说的是什么轴承(SRB。CARB 调心球、)
GMT+8, 2024-12-19 22:36 , Processed in 0.050466 second(s), 15 queries , Gzip On.
