查看: 11673|回复: 5
对于互换性的包容原则,最大实体要求,最小实体要求的区别
发表于 2012-9-3 21:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    包容原则,最大实体要求,最小实体要求在生产中有何作用?如何理解呀
  b2 L8 F6 O( j, x8 U) w% Q例如最大实体要求如图:
  @4 x3 E7 M6 V
发表于 2012-9-3 22:02:22 | 显示全部楼层
以前也在社区学习过,现在将我的理解回复如下,希望帮助到你。
. y* x/ h4 |3 ?& M8 f1 N  一般应用在装配场合,保证装配无干涉,同时降低价格成本。
; i: i8 u* e! q2 k' G9 f: S    英文叫做bonus tolerance直译为奖励公差,意思为形为公差可放宽(尺寸公差可补偿形为误差):轴最小即20-0.03时,同轴度要求为0.01;当轴最大为20-0.01时,同轴度可放宽到0.03。此工件在不同轴径下,同轴度范围为0.01~0.03(老师在讲形位公差这门课程时候,会画一个图形和独立原则比较的图形,同学可回顾下,我上面只描述了上下极限公差时的情形)
保证零件厚度及无干涉的场合。像键槽与轮毂的配合采用最小实体要求,保证无干涉  发表于 2012-10-10 10:35
解释的很清楚。但更正一点:同轴度为0.01时候,不是轴的最小尺寸,而是最大实体尺寸(即20-0.01=19.99)。一般包容要求多用于保证配合的互换性。像法兰上均布的孔和轴上螺纹孔的配合。最小实体要求用于保证零件厚度  发表于 2012-10-10 10:34
发表于 2012-9-4 11:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
说的简单点,最大实体要求指使工件有最多的材料,也就是使工件公差保持在上公差或下公差(孔和轴不一样),别的形位公差可放宽要求,这个有公式可以计算.最小实体要求也是类似的来自: Android客户端
发表于 2012-9-12 21:44:48 | 显示全部楼层
意思就是轴的尺寸在最大即19.99时同轴度必须保证0.01,此时最大实体实效尺寸为20/ J4 }1 }- e; c0 m. T$ ^1 J
当轴的实际尺寸走下限即19.97时轮廓不能超出20这个尺寸,此时同轴度误差可放宽到0.03
: j0 \, V2 ], J* K/ l这样做既能保证装配又能提高经济性
同意此观点  发表于 2012-10-10 10:35
发表于 2012-9-16 20:56:28 | 显示全部楼层
以前问过别人,再加上这里的解释,现在明白了
发表于 2012-9-17 21:31:13 | 显示全部楼层
铁木真 发表于 2012-9-12 21:44
% k+ L5 W9 f' e3 r- M  `+ j( y意思就是轴的尺寸在最大即19.99时同轴度必须保证0.01,此时最大实体实效尺寸为20: z% Y  o: Y, X
当轴的实际尺寸走下限即1 ...
8 q7 J: Q' v6 W2 H明白了 是不是就是指实效尺寸和最大 最小尺寸的关系呢3 j* W1 f4 F5 }8 i
GMT+8, 2024-11-26 02:39 , Processed in 0.063044 second(s), 24 queries , Gzip On.
