查看: 4118|回复: 4
油箱液位高了有什么坏处?
发表于 2012-9-3 21:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油箱液位高了有什么坏处?
! H) l  ?( \( r& X1 L* }* K- j+ p比如:有些油箱结构会造成油品温度升高。6 ^! k& X$ T; T) A/ p" R
还有什么?对泵有影响么?是空气这方面么?7 P4 U- O9 c, ?* P1 V4 c& V
2、我单位部分老外的集成块组出口泄油管加的有单向阀,有的没有,阀,原理看了很久也没想出来原因(加单向阀的原因)。哪位给普及普及知识。9 N# C( K5 w" l* h% }% r0 x6 _. R
发表于 2012-9-3 21:55:38 | 显示全部楼层
油箱液高才好,,,液低就可能产生温高,进空气。。
发表于 2012-9-3 22:56:51 | 显示全部楼层
我表示木有完全看明白。油箱液位高当然不会致使泵吸空,但也得保证其他液压缸或是元件回油的时候不要溢出来撒。
发表于 2012-9-4 22:22:34 | 显示全部楼层
油泵液位高低应该没什么关系吧?反正油泵都是从油箱底部抽油,只是不同的车型,油箱容量和外形设计不同,导致的油泵长短不一!* O% t# r; X6 H5 k7 l
油泵上的回油阀是为了使燃油共轨管里的燃油压力恒定,油泵一直转,超过压力的燃油就通过回油阀回油箱,你说的没回油阀的油泵,其实是因为把回油阀设计到燃油共轨管另一头了,燃油共轨管在发动机上,你可能没接触到,所以不明白!
发表于 2012-9-5 10:07:47 | 显示全部楼层
油位高要好些呀
GMT+8, 2025-2-20 07:48 , Processed in 0.059316 second(s), 14 queries , Gzip On.
