查看: 2496|回复: 1
如何正确使用和存放花生脱壳机
发表于 2012-9-3 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
花生脱壳机就是通过高速旋转的机体,把花生外壳脱掉,而且保持花生完整的机器。如何正确使用:& n" p9 n$ O& u& A, }7 P4 I& H
  0 \9 d- b9 O) S( F' U/ n  O
  1、使用前,首先应检查各紧固件是否拧紧,旋转部分是否灵活,各轴承内是否有润滑油,脱壳机是否放置平稳。为了保证操作人员的安全,还必须对电动机的外壳采取接地保护(把电动机的外壳用导线与接地体可靠连接)。& ]9 Y2 E- F1 n
  & T3 V' k. g4 s7 V5 [. V6 u
  2、通电前应用人力将脱壳机转几圈,若有撞击声,应查明原因,再通电。- n7 B/ r$ E; w5 g7 Z$ g: a7 V
4 x2 `+ N: a8 G$ C8 o, P  3、通电后应先试运行并注意转子的转向是否正确。电动机启动后,转子的转向应与机具上所标识的方向一致。先空转几分钟,观察有无异常响声,运转正常平稳后,方可将花生定量、均匀、连续的投入进料斗。
% g  d- M- z* \' O7 ~4 l" a  / s; P* d: `: B$ I
  4、对花生干湿程度也有要求,即花生不可过干或过湿。太干,花生破碎率高;太湿、脱壳的速度会变慢。到了冬天农村储存的花生一般较干,为使其干湿适宜,可采用下列方法:用15公斤左右的温水均匀喷洒在100公斤的花生上,并用塑料薄膜覆盖10小时左右,然后在阳光下晾晒1小时左右即可开始脱壳。在其他季节用塑料薄膜覆盖只需6小时左右即可,其余操作方法相同。
# B" r; w# c1 t* g) p  @6 G! ]9 r3 m  $ N% ?' o( w6 v4 v# @$ C+ m
  5、脱壳时,花生果喂入要均匀、适量,绝对不允许有铁屑、石块等杂物混入,以防打碎花生仁或造成机械事故。当花生仁覆盖满筛子面时,方可打开出口开关。
4 P: N  [6 q: I- |8 C' G
, S. G7 W, k( R7 Q  6、应根据花生仁的大小选用适当的筛网。* a9 A; n8 S3 g! z+ T
9 N. N6 @% z6 f9 M3 _$ P7 c  7、解决花生壳增多的方法是将电动机向下移动,以便张紧风扇皮带,加大吹风量。
, P) w2 |+ o/ J. ?) J" V, m  + U0 G6 _; S* V
  8、脱壳机使用后,存放机器之前,应清除干净机械外表的尘土、污垢和内部残存的籽粒等杂物,然后用柴油清洗各部位的轴承,晾干后涂上黄油,对涂漆的部位要重新涂一遍漆,漆干后,将机器覆盖好,置于干燥库房内存放。皮带要拆下挂在不被日晒的室内墙上。
0 H8 a3 [$ H: W3 C3 P" m
% F; v- k; h! S' r' c% c1 b4 f9 j
发表于 2013-7-11 20:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
很详细
GMT+8, 2025-1-20 00:22 , Processed in 0.069805 second(s), 19 queries , Gzip On.
