楼主: 布鲁斯张
减速器,不相关的齿轮干涉了,怎么改。。。
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-3 16:26:33 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 15:43
* p) n: K! z/ X# W; [; ^4 u我想知道,中心距一定的情况下,一对高度变位齿轮的变位系数不是互为相反数吗?为什么我测绘的第一对齿轮的 ...
  W$ i! @/ A& I- c
第一级原来的m=3,z1=22,z2=77可以用m=2.75,z1=24,z2=84,传动比、中心距不变,齿顶圆直径会变小些。尽管2.75是第二系列,也是可以用的,仍然感觉比变位好些。你测量的原设计的第一级哪些数据出入大呢?
发表于 2012-9-3 16:29:16 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 16:05 8 j* T1 @  R! L( X
刚又演算了一次,第一对齿轮副,z=22的小轮采用了0.4的正变位,z=77的大轮采用了0.7的负变位,有这么变位的 ...
  [/ l& \0 c! ~0 F
高度变位是可以调整中心距的,你要摸到原设计者的设计思路才能理解原设计的细节处理方式。
0 \9 V. l6 a- Y+ S, C$ {4 W0 j, T4 A
谢谢!非常感谢。。。  发表于 2012-9-3 16:32
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:35:55 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-9-3 16:29 3 n6 q3 R8 t, a- a
/ r  R9 }/ O6 y; I1 z6 U
说到这我也特别想知道原设计者是怎么搞的。。。第一对齿轮,齿数模数都一样,但标准设计数据da1=72.7 da2=239.3,测绘数据是75.3和235.5,求大神继续指教。
发表于 2012-9-3 16:59:57 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 16:35
) J, ]* b7 a% J8 `0 n8 ~4 \- n说到这我也特别想知道原设计者是怎么搞的。。。第一对齿轮,齿数模数都一样,但标准设计数据da1=72.7 da2 ...
  |* `' m' s, d5 P6 a看这数据还真的好像有变位在里面。7 D6 h6 A  x( p) j7 y$ e1 N" |* K
3 v9 ?8 k  G- y! V. J, F
你的螺旋角如何测定的?是多少?  s* R4 g8 C5 G& y8 c- y9 }
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:04:15 | 显示全部楼层
螺旋角是算出来的,取了我的计算值,a=m(z1+z2)/2cosβ,中心距,齿数模数都是定的,而且我和原设计者都一样,那必然螺旋角也肯定一样啊
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:05:14 | 显示全部楼层
β是粗测的,纸上一沓,取了几组三角形,不过和计算值相差无几。
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:09:30 | 显示全部楼层
下班了,大神,记得给我留言啊,我现在觉得他肯定是变位,但是取得什么系数,怎么取得,校核了没,我还得继续验证。
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-3 17:10:29 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 17:04
0 s0 V$ h6 H) f  w) v$ O螺旋角是算出来的,取了我的计算值,a=m(z1+z2)/2cosβ,中心距,齿数模数都是定的,而且我和原设计者都一 ...
' B' d5 ~- G% z- K% z1 h, `1 m
公式没问题。不过,你的计算是不是已经假定没有变位了呀,呵呵。如果有变位系数存在的话,中心距就不是你测定的了,实测中心距应该是变位修正后的,而你需要带入公式的应该是变为前的原始中心距吧。' R$ R) L' ~" `) b; r; w
高度变位不同于角度变位,是不改变中心距的。  发表于 2012-9-5 09:11
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:13:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-20 06:08 , Processed in 0.067244 second(s), 18 queries , Gzip On.
