查看: 4188|回复: 7
水切割光洁度求证
发表于 2012-9-3 13:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人想求证水切割切割最好的光洁度多少?  如果能达的到,需要在什么条件下,比如砂子目数?# G  Z$ X( b5 m- `* s& F
发表于 2012-9-3 17:22:45 | 显示全部楼层
用 80目 的砂 Ra 1.6 已经是最好的了, 如果用 240目的砂切割, 应该可以更好, 不过我还没正式做过这试验
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:57:14 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-9-3 17:22 . i2 S! W" N% C. t. h% `
0 Y: R! I2 H) F- r
Ra1.6?  我咨询过Flow,他们说最高只能做到Ra6.3,我不知道你说的这个Ra1.6和他们提供的Ra6.3区别多大, Ra1.6是铣床加工出来的概念吗?
发表于 2012-9-4 17:14:02 | 显示全部楼层
是的, 目前水切割工艺上并没有专门的表面光洁度的测量标准, 是以铣床的表面光洁度测量方法的。
9 V- s9 c! Q: Y0 d! f' S- I; k5 X. }, T2 ~
FLOW 说的最高 Ra6.3可能是指在切割150毫米的不锈钢/高强钢时, 最高是Ra6.3, 而我说的最高 Ra1.6是指在切割 50毫米以下的不锈钢/高强钢。
/ y) Q6 x# \; D# [* ?$ O* n* o& e% M
我也尝试过切割 300毫米的高强钢, 表面光洁度可以达到 Ra3.2, 但是切割速度非常慢 1.16毫米/分钟 (用30Hp 50,000psi 345Mpa的直驱泵)
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:33:36 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-9-4 17:14 # v6 G% Q# v1 t" }
是的, 目前水切割工艺上并没有专门的表面光洁度的测量标准, 是以铣床的表面光洁度测量方法的。5 O9 u$ u; e: r: h
" {( {9 [+ n! k0 oFLOW 说 ...
, i6 U7 K% h! x8 Z; ^/ T5 {我到福禄上海做过试切割,当时切割的材料是304不锈钢,厚度分别为10mm,20mm,30mm,50mm,150mm,200mm., p# I1 b! ]8 r8 P( U# y/ E1 d
因为我要求的是最好切割质量,不考虑速度。他们专业人员就全部按照相应厚度的20%速度切割,不管哪一种厚度+ a' B9 J6 e' q6 M4 y: a  `) {
切割出来的表面质量都是一样光滑的,甚至是200mm厚度的下半部分也没有丝毫抖动的水纹。当时我就被# q2 o6 }+ q: r$ g1 Y- a
他们的切割能力震惊了,但碍于价格问题,现在我们公司内部一直在讨论是否购买。
. `: l/ m9 R9 S6 X% ?2 E$ n实际上,当时FLOW的工作人员告诉我,这6块不同厚度的不锈钢切割出来光洁度还未达到Ra6.3,应该是略差一点。
( T: ?* b: Q, X2 o6 c" d所以我现在就不懂,你提供的这个Ra1.6和Flow的这个Ra6.3是否一样,还是你这个Ra1.6比他们提供的Ra6.3要好的多。1 @' o) [4 X0 U' u
因为我看他们20%的效果和你之前提供的一张光洁度图(手指型)中20%的效果是一样的。( V  j# b  C! G( D1 B8 g
发表于 2012-9-5 21:42:18 | 显示全部楼层
我 和 FLOW 说Ra 标准 是同一样的, 只是切割时操作的方法不一样,所以可以做出比较高的表面光洁度, 我可以切样品给你看 。
) A$ `* |9 R  l9 G' [, n7 v9 o其实就算我用 FLOW 的设备也可以做到 Ra1.6的表面光洁度。
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:26:10 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-9-5 21:42
9 z4 s7 t) X5 ?& S5 n* C0 k我 和 FLOW 说Ra 标准 是同一样的, 只是切割时操作的方法不一样,所以可以做出比较高的表面光洁度, 我可以 ...
* {0 X, ~. j( M+ ]& H: {  h# Q3 u
能告诉我哪些不一样吗? 砂子?
, P5 w5 X9 U, j% C0 y' x4 s
发表于 2012-9-7 09:23:40 | 显示全部楼层
你在什么地方, 我先切给你看了再说
GMT+8, 2024-11-24 05:36 , Processed in 0.053776 second(s), 19 queries , Gzip On.
