查看: 10302|回复: 21
车间里装配东西装不进去,老板问工人
发表于 2012-9-3 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
真实经历,车间里装配东西装不进去,就是滑动的活塞和活塞套,检查了尺寸,尺寸目前一个大一个小,照说应该装进去的。老板来了,老板问画图的是不是我们公差标的有问题,画图的说:老板现在这个配合的间隙都0.05了,可能是这个孔不圆。老板又问工人,工人师傅来了句:这个公差不对.。老板接着问:公差应该是多少.。至少10丝也就是0.1,每次这个东西来都得我用钻头改,这次我不改了,非得让你改图纸。老板说这个就照师傅的来搞。
/ [( x7 n# e0 V# X! c- R' \* F2 E1 n# P5 m8 d* w9 \/ b" Z
下午加工的来了个小伙子,老板又问加工的,说这个做得东西我们怎么放不进去?加工的小伙看了看,赛了下,卡尺量了下,说我知道了:这个粗糙度有问题,肯定是这么回事。下午老板问画图的,这个有没有什么解决办法,你公差是不是有问题,画图的说:我们的机床振动大了或者是镗孔的时候热量没控制好,都会引起的。老板说,每次都会出现这个问题?你就不能按我们实际的情况来吗。
- w0 S+ a- c" m/ |' n% x; d! l$ Z) R; D- E( Y/ U* p. T* J
画图工只能说了句:以后,这个东西我们都配做,做好为止。这么说老板倒是也没说什么了
发表于 2012-9-3 11:48:17 | 显示全部楼层
: A. U6 a( i0 |$ _8 |6 x4 I
- G0 m$ X0 f8 h0 a6 o8 w9 {  z  L又是工艺问题,0.05的间隙,粗糙度要在0.8,磨出来,应该能装进去。
, l0 A9 ~- e0 v* f$ B% T, \补充一下:还要看直径、圆度、组装手段等等,楼主可以给出具体数据,再做分析。
3 _4 ~# d- A' t# z
发表于 2012-9-3 12:06:20 | 显示全部楼层
路过,无奈啊
发表于 2012-9-3 12:14:07 | 显示全部楼层
工艺问题。。
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:31:01 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-9-3 11:48 % U" Y' i* H/ `" Y" @
; M: |$ A1 m5 g' ]1 R9 z4 g补充一下:还要看直径、圆度、组装手段 ...
6 y# u, p5 \9 C1 O小厂子,量具只有卡尺,就这样子还做十几万的设备
你们做的什么设备啊,对此,只能一笑而过  发表于 2012-9-3 12:46
发表于 2012-9-3 12:34:51 | 显示全部楼层
0.05的间隙,应该足够了,应在加工时注意好各个零件的加工质量!
发表于 2012-9-3 12:45:21 | 显示全部楼层
问题出在哪,很容易判断7 J" Y. k0 m; H- O/ T
' [3 ]& n9 c7 M首先看图纸,看他标的公差配合,粗糙度,形位公差;然后,随机抽取一个活塞和活塞套,测量尺寸和公差;尺寸和公差全部符合图纸要求,塞不进去,请找画图工的麻烦;若尺寸和公差不符合图纸要求,查机器和工人加工问题2 \; Q6 U" z- }6 r+ ~
) H& b: v- l7 H  K9 `: G
不过,以我所知,5丝间隙,0.8粗糙,肯定能塞进去,你们零件加工完就直接塞,不作尺寸检查的吗??
发表于 2012-9-3 12:47:32 | 显示全部楼层
0.05的间隙,多大的直径哪?再粗糙也不可能装不进哪,园度也不可能超哪。一般0.05多够了。还有孔口和轴端有没有倒一下角哪?
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:59:58 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-9-3 12:47
: @; N6 d  t& u9 y0.05的间隙,多大的直径哪?再粗糙也不可能装不进哪,园度也不可能超哪。一般0.05多够了。还有孔口和轴端有 ...
) q& B' b0 e* C8 T$ e3 b12mm直径的,角也倒了,粗糙度给的1.6,这个是微米级忽略了* I" O" D) n/ A& q- ^1 {: v
可能还有个密封圈没说吧?这样就真的装不进了,不过是对普通人,真正的师傅和工程师是可以装进的。  发表于 2012-9-3 19:53
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:00:56 | 显示全部楼层
6 b. d/ D, v! g4 }
crazypeanut 发表于 2012-9-3 12:45 # ^% O; o1 J# V# |1 w/ `
问题出在哪,很容易判断/ g4 R) Z1 E" r! q2 X! c& W: j: G
* l1 O1 B% N: u, G首先看图纸,看他标的公差配合,粗糙度,形位公差;然后,随机抽取一个活塞和活 ...
0 k  D5 s' B4 \+ K# d5 c: ~
0 a6 q* K1 T( Z6 Y3 q1 B老板分别给2个加工商做得,一个做活塞一个做活塞套0 z( e/ K3 `) b2 w
我自己学艺不精,没办法,公司检测设备也不齐,别人说什么就是什么了,感觉自己一点办法都没有,公说公有理,装配师傅也是待了3年多的师傅了,加工商也是老的。自己搞不定这些了,准备辞职休息了,远离这个行业一两个月,再也不用和老板装配吵架争执了。现在这个状况真是太揪心了,小作坊式的老板管理,无正规培训、管理、检验,从设计到质量一塌糊涂,要不是抄了点德国佬的老底,估计这企业早死了8 R* l7 C' i8 ~! Q8 V/ O$ V
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.061233 second(s), 15 queries , Gzip On.
