怎样将PROE/2001的测量值加入到关系式中?
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:22:19 | 显示全部楼层
     继续期待!
发表于 2012-9-6 21:24:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2012-9-6 22:18 编辑 2 y  C% g7 A  \) H4 O# U
( L6 H5 b0 W8 _7 }* j可以这样,不过有点偏,把测量图表,保存为文本grt文件,将后缀grt改为txt,删除头文件只保留数据,用记事本打开,在把数据导入excel ,在excel中转换你的要求,譬如平方什么的,再转回txt ,参照ibl文件,加头
& V- J, w4 r0 q4 o* o4 n% |! R- Z: uopen3 |5 S* S1 }+ e8 M2 K" X; L
arclength9 c( |9 F, Q  }6 _
begin section!
9 s% D) C0 C$ x5 \6 Hbegin curve" a/ Z4 F6 O: G6 o( w) B. v5 f2 B
将后缀txt改为ibl
, h4 S5 q& k+ Q6 x再在proe插入曲线 数据来自文件3 T& W. N+ @% ?( W
ibl 就得到你要得曲线了,其实除了专业的计算软件,excel是最具计算功能的。. V+ {& n2 |* G7 I0 U% c
如图,上边是第一条测量曲线,下边就是他的y值平方的曲线,两条曲线都是数据来自文件。
2 A, H. v2 g+ @" G2 D& \, x; c% v6 w$ N9 V9 O+ r7 q
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:48:12 | 显示全部楼层
     这是一个很好的思路,我慢慢揣摩一下,非常感谢!4 I8 O0 T, V. n, }$ V1 G  _7 g5 K
 楼主| 发表于 2012-9-7 18:31:23 | 显示全部楼层
5 h% D1 h5 ]2 h- h; W
桂花暗香 发表于 2012-9-6 21:24
6 |! }  _, o& q0 n+ Y% {可以这样,不过有点偏,把测量图表,保存为文本grt文件,将后缀grt改为txt,删除头文件只保留数据,用记事本打开 ...
6 o% e5 _+ a  C% Z2 C" G) i. c: z) h
     这的确是一种好方法!类似的问题可以很方便解决了,非常感谢!
2 Y1 ~" t% h! ~     再请教一下,在PROE2001测量中有增加特征这一栏,但不知道如何去引用这个值,比如在PROE模型里测量到一个正方形的对角线距离L1=100,可以在测量一栏中点击 增加特征 用于参数化,如果要新建一个边长等于L1的正方体,如何去引用这个L1?
8 {2 r, F- M5 ~( j, Q3 K8 S
发表于 2012-9-7 18:52:16 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-7 18:31 ( d: [7 f# w1 `" m. m7 }
这的确是一种好方法!类似的问题可以很方便解决了,非常感谢!- F% z8 Y' T- P
     再请教一下,在PROE2001测量 ...
0 I4 j, x0 A9 l6 Q; p# O, | 分析特征,大都用在敏感度分析.优化设计,分析研究等行为建模方面.
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:04:01 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2012-9-7 18:52   H$ ?/ r/ M1 D. K, \
6 e' u3 a7 o8 e. l: G& p
      是的,百度上有介绍说这主要用于行为建模上。
. [* ?* v5 E3 V) R; F
- W" B5 A( g! I4 R
 楼主| 发表于 2012-9-8 20:14:23 | 显示全部楼层
     刚到新华书店翻了一下教程,如果是测量长度并将增加特征名称为L1,假设引用参数为d11,则引用方法为d11=length:fid_L1,但现在一直试都不成功,提示length:fid_L1为无效符号!不知道问题出在哪里?
发表于 2012-9-12 21:05:20 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-8 20:14 - q/ V" g( i+ W- E
刚到新华书店翻了一下教程,如果是测量长度并将增加特征名称为L1,假设引用参数为d11,则引用方法为d1 ...
  q" k% p/ \8 @  \1 v- s" u
你应该建立的是特征关系,如图7 k( K9 E: r" ]) v3 h3 n
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:17:09 | 显示全部楼层
      我用的PROE2001,在测量—— 增加特征 完成后,然后再重新定义这个特征由 测量 改为 关系,跳出一个对话框输入上面的关系式,但就是失败。! }- f( O2 r  ~) \) p6 e8 c
      谢谢!
发表于 2012-9-14 01:23:44 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-13 12:17
  I. [% m$ l# g+ y3 r# U. i我用的PROE2001,在测量—— 增加特征 完成后,然后再重新定义这个特征由 测量 改为 关系,跳出一个对 ...
2 N9 G: `; @9 @4 V5 C: [$ S) o, d
得在特征关系里面,  看红线的字。: S; w* d. \; x+ z! o7 j/ S
GMT+8, 2025-4-27 01:29 , Processed in 0.058543 second(s), 14 queries , Gzip On.
