楼主: NJgt
付费求一种连接设计,酬金5000元
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
转矩力由前面的主动轴提供,连接上从动轴(从动轴是连接着固定装置的)后,主动轴的机构产生了冲击力,使得从动轴最终输出的冲击扭力达到3000Nm左右,连接装置要求顺逆转都可用的
3000Nm??楼主知道这是什么概念吗? 我们一台DMU80T的加工中心最大扭矩才82Nm;一台MAZAK INTEGREX IV ST200多任务机床最大输出扭矩才240Nm;一台卡迪拉克SRX 3.0L 汽车的扭矩也才302Nm。  发表于 2012-9-11 14:24
转速3000rpm,那么轴功率为942kW,够大,一般的方法是不行了,然后冲击扭力?不懂  发表于 2012-9-4 22:11
扭应力大,低周期疲劳寿命  发表于 2012-9-4 21:43
直径35的轴,3000Nm的扭矩。你学过材料力学吗?  发表于 2012-9-4 11:24
发表于 2012-9-4 08:22:24 | 显示全部楼层
一大早起来就看到这么热闹····只是我关心的不是钱的事,而是楼主有没有把那玩意儿做出来,是根据什么思路做的,做出来后还请上图分享分享,那才好!
发表于 2012-9-4 08:29:44 | 显示全部楼层
NJgt 发表于 2012-9-4 07:53
( G" l/ F# o5 Z) v& V哈哈,一早上来看,发现一大堆质疑追问,有必要解释一下,社友分析了我发的几个帖,感觉本人飘忽不定,没错 ...
5 G% j5 K7 [& R# x, a楼主你好,我是江苏南通的。九年前我给一家制造企业测绘生产过一种产品,现在这种产品包括配件销售情况很好,销售利润比较可观,资金回笼大概四个月,总投入大概五十万左右。如果你有兴趣可以和我聊聊。
发表于 2012-9-4 09:18:45 | 显示全部楼层
NJgt 发表于 2012-9-4 08:20 , r6 q, n- h8 G* }6 m
转矩力由前面的主动轴提供,连接上从动轴(从动轴是连接着固定装置的)后,主动轴的机构产生了冲击力,使得 ...
" Y8 d. i, @  \# p" j7 p碗里的菜{:soso_e100:},
你能满足楼主给出的技术数据吗?口气太大了!  发表于 2012-9-4 11:22
发表于 2012-9-4 11:05:36 | 显示全部楼层
我相信你
发表于 2012-9-4 11:13:51 | 显示全部楼层
我也是这样想的
发表于 2012-9-4 11:59:43 | 显示全部楼层
按楼主在首楼给出的轴径35,转速2000-3000转/分和51楼给出的扭矩3000Nm,这是个无法制造出来的东西。
5 K% A+ p) ]7 O: J6 E: y' C机械设计,不能连基本的计算和简单的常识也没有。
老法师就是厉害,一眼就看出了关键问题。  发表于 2012-9-11 14:25
楼主就是一个商人,不懂技术的,别和他较真  发表于 2012-9-5 12:35
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个扭矩力是由主动轴的冲击机构产生的,这一点已成熟的,有现成的东西,关键是要快速的传递过去给从动轴
简单的抗扭强度计算,你做了没有?  发表于 2012-9-4 12:50
发表于 2012-9-4 12:19:45 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-4 11:59
4 v5 E0 \- @" I4 B/ Z6 P* \按楼主在首楼给出的轴径35,转速2000-3000转/分和51楼给出的扭矩3000Nm,这是个无法制造出来的东西。1 ?. x# U, |5 J0 P$ X' L
机械 ...
' f$ b) ~1 g2 K- }0 B; U) Y( _; |前辈认真了,不必计较这些,就当个乐呵了,你看阿拉就不回答这些东西,没有必要,
+ P0 Q) z1 ~" s8 j
3 o6 `& _, \4 J; F8 x  I' p俺做过大冷床的离合/煞车系统,2.8秒节奏,180千瓦的,很大一套系统的,就不是作坊玩的东西,
5 X% z- g, x' t( y0 l
! \* \" `- m3 w5 _" I: T3 C3 |  e还玩过2800千瓦的大泵站,多极变速的,用液粘离合器,到某一个同步转速以后切换齿轮系统,很大的一套设备,计算就得几天,很贵的东西,都不是私人小厂子玩的东西,
" b0 {& t/ G! |
: y$ d6 i  n/ p8 o, u% V- K这个东西,从技术上讲,就没有什么讲的东西,成熟产品,
$ o# h' j! [' g' G, |
液位离合器、气液离合器、机械杠杆离合器,俺非工程师不为那俩儿动心,彭老非俺不出题这么简单的道儿俺惊奇这么多工程师都不懂吗!?  发表于 2012-9-4 20:10
害怕前辈,论坛里经常有这种问题,你看几句,就知道那个问题是四六不着调的,没有必要太认真,说几句指导一下让人家自己去玩就可以了,太认真就不必了,因为搂主都未必是认真的,认真就不会有这种基础数据  发表于 2012-9-4 15:13
一堆抱怨怀才不遇、待遇太低的工程师,面对这种最简单的常识性错误,却要我这个工人来指出,可笑还是可悲?  发表于 2012-9-4 12:48
发表于 2012-9-4 13:00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-4 17:37 编辑 2 a; x: U6 J' ]# R# c6 S. y
# m) i, B0 ^- R, U如何进行功率计算和抗扭强度计算,网上随便一搜就可以得到。6 `9 r0 }; v  \
说道理恐怕和很多人说不明白,直接套公式。
! J/ R8 k6 G( \9 O) f9 z
2 w1 t/ n; M  H转速、扭矩和功率之间有公式:
2 o; l+ [1 M2 q% UP=T*n/9550+ Y; Y9 `7 O; e* s' G
式中,P为功率,单位kW;T为扭矩,单位Nm;n为转速,单位转/分。5 v# ^3 e* E& ?% b  W4 k
以扭矩3000Nm,转速3000转/分代入,有
. s- v+ r8 ]+ j' e6 QP=3000*3000/9550=942.4(kW)
7 a' H& V" V8 `" Q9 Q" x6 _) y* N7 S, L# P
抗扭强度计算公式为:; _/ J! F$ s6 X
1 P/ k9 ~6 O3 S: H6 S' |式中T为扭矩,单位Nm;Wt为抗扭截面模量,单位m^3。(m的三次方)
( A1 M+ C3 [0 m) l2 X# Q对圆形截面 Wt=(πd^3)/16
3 g% A# d. m1 ~5 U# {式中,d为轴的直径,单位m。
- {' y4 p9 R0 N, y% Z由于楼主所给轴的直径为外径,要传递扭矩,用花键比较合适,计算直径应该以花键内径即30为准。2 a0 ?& Z: p" J. L- g
Wt=5.29875/10000007 B( `  i+ E+ a7 x
这样楼主所给轴承受的剪应力为3000*1000000/5.29875=566MPa。8 U+ N9 x+ c1 l) S* U8 J2 ?6 m# C
不知楼主选用了什么材料来做这根轴。
( ~- ]+ K& h8 W5 P1 l6 g* l. a" q1 w/ b
0 ?9 O3 C  X: K& W# f2 J4 t; f: E+ b4 A  N
' k: y8 I% H, |, E1 R
3 a" Q6 R5 i5 Y0 n7 V4 y5 [
, w- l. l; s3 A: Q5 c% M8 Y
5 e7 P. |0 k/ w( L$ V. E* {$ }, Q/ P, O
刚搞了个250KW的电机,1.3T,为了安全,还要10多万搞个变频器来启动,劳财啊,998的1000KW电机还真没见过~~~~(>_<)~~~~  发表于 2012-9-7 15:42
主要怪楼主没说清楚,就象俺一听“直流变频”就会石化一样。  发表于 2012-9-5 08:30
看到69楼和71楼,楼主要做的是那个东西:气动冲击扳手  发表于 2012-9-4 21:59
螺栓拆锁工具花键轴应力水平比这个大得多,都是低周期疲劳断裂,楼主的东西应力算低的,在石化行业拆松生锈螺栓有类似工况要求,主要利用气动冲击效用  发表于 2012-9-4 21:51
3000转 3000牛米的确恐怖。彭老不必为此连单位还没搞清的认真。  发表于 2012-9-4 21:22
前辈就是前辈,非常有说服力  发表于 2012-9-4 15:35
没有多少人知道1000千瓦的马达有多大?都没有哪个体积的概念,我在前面说了,这是一个非常大的东西,我设计2800泵的时候,那个东西很巨大的,离合器有数吨重,  发表于 2012-9-4 15:35
向前辈学习  发表于 2012-9-4 14:42
风追云 + 1
GMT+8, 2025-4-26 19:52 , Processed in 0.063320 second(s), 15 queries , Gzip On.
