查看: 4741|回复: 10
斜孔加工
发表于 2012-9-2 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何在孔内加工斜孔file:///D:/我的文档/桌面/222.exb
发表于 2012-9-2 22:07:12 | 显示全部楼层
看不清图,看字面的话,如果钻头不会干涉的话,就用工装,如如干涉的话,就放电加工吧
发表于 2012-9-2 23:09:36 | 显示全部楼层
斜孔在设计及工艺上应该避免,这是设计问题
没办法的,有的东西必须要斜孔,像汽车保险杠,车灯模,那斜孔多的很。为了冷却效果,必须的。  发表于 2012-9-3 22:57
发表于 2012-9-2 23:56:03 | 显示全部楼层
苦行僧ing 发表于 2012-9-2 23:09
; I# q; @+ x4 e6 n) T斜孔在设计及工艺上应该避免,这是设计问题
" G9 j2 s* j4 o, S8 \
你说如果树杈长的不斜了多不美观啊
发表于 2012-9-3 16:27:30 | 显示全部楼层
通孔还是盲孔?
发表于 2012-9-3 22:48:05 | 显示全部楼层
不知道你操作什么设备?我的办法是先用铣刀在斜孔位置铣一个小平台,再用中心钻点个窝定个心,然后就直接打了。不知道你能不能确定你所打斜孔的位置!如果不是加工中心确定不了就让数控铣帮你铣个小平台再打!找你们工长协调一下!
发表于 2012-9-7 14:19:17 | 显示全部楼层
斜孔的话  可以自己做工装加工  用加工中心和钻床都可以把  要不就买动力头
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:06:17 | 显示全部楼层
谢谢诸位,是个盲孔,主要是工件太大,用铣刀加工平台不好加工(铣刀长160),现在是用镗刀加工出一个平台,但是工效低。不适用批量生产。我现在正在设计钻模,等好了后,拿出来请诸位指正下
发表于 2012-9-10 20:27:45 | 显示全部楼层
6楼正解
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:27:30 | 显示全部楼层
[exb]F:\lvqn2\s\250K支架\夹具\斜孔\斜孔[/exb]
GMT+8, 2024-11-30 08:59 , Processed in 0.059573 second(s), 20 queries , Gzip On.
