楼主: 坐井-观天
同样的转速和进给一刀走过,但是粗糙度不一致
发表于 2012-9-3 17:16:25 | 显示全部楼层
如果材料买药问题的话,应该是余量或者刀具的问题
发表于 2012-9-3 18:01:23 | 显示全部楼层
应该是你的刀具磨损不一样了。
发表于 2012-9-3 18:20:28 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-9-3 07:17
; [! h; K7 p2 }" m+ z( G& n平面做成渔网状,很简单的东西
+ k0 B7 G# G. Y- a
说说看 兄弟 怎么个简单法
发表于 2012-9-3 22:06:58 | 显示全部楼层
很好。楼主辛苦
发表于 2012-9-4 08:33:49 | 显示全部楼层
余量 刀具磨损 线速度也不一样
发表于 2012-9-4 21:32:44 | 显示全部楼层
3290109 发表于 2012-9-2 21:24
4 X6 l. I  i; g如果设备精度没有问题,要考虑:零件的上序加工余量,刀具磨损(重新对刀,检测刀片),如果是面铣刀的话, ...
" c9 M  _* k( a, D! B) p
如果刀没问题的话,不会的,你可以尝试一下!
GMT+8, 2024-11-26 07:38 , Processed in 0.052208 second(s), 14 queries , Gzip On.
