楼主: wghaovv
准备做一个载人的两轮平衡车,请教
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
无锡福钻 发表于 2012-9-3 08:34
还在注意扭力。
嗯,谢谢哈。
发表于 2012-9-3 15:40:20 | 显示全部楼层
我问楼主是学什么的是要仰慕一下!载人两轮平衡车驱动系统倒还其次,关键是平衡系统!前进和后退是按人体前倾和后仰的角度来控制的!轮子有一定的自锁系统,应该不是那么好做!驱动的话还不如选择电瓶车的后轮,直接买一只当主动轮就OK!加减速也好控制!期待楼主的成功!
另外就是楼主打算用法兰盘连接电机输出轴和轮子是不合适的,减速电机的输出轴太小,同时所使用的轴承也承受不了径向力,还要考虑速比的问题!轮子使用时转速估计不会超过30转,承载的方式我可以给楼主一点建议,见图!
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-9-3 15:40
我问楼主是学什么的是要仰慕一下!载人两轮平衡车驱动系统倒还其次,关键是平衡系统!前进和后退是按人体前 ...
回宿舍路上,回去慢慢看。
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:41:03 | 显示全部楼层
RE: 准备做一个载人的两轮平衡车,请教
谢谢你的建议,平衡系统我觉得不算太难,这也算是挑战下自我吧,上大四了,也算是大学最后给自己的一件作品吧。输出轴的确细了点,但是如果我用一根30直径的轴作为电机的延长轴,然后再用延长轴连接法兰盘接轮子。在延长轴的中间与一个连接车身的轴承坐连接。这样不知道行不行。明天我画张简单的示意图上来。
 楼主| 发表于 2012-9-4 07:12:12 | 显示全部楼层
画了个简单的示意图  这样行不?
发表于 2012-10-9 13:17:39 | 显示全部楼层
我这有现成做好的你要吗
发表于 2012-10-12 16:43:20 | 显示全部楼层
你要做两轮平衡车 那你就得花大价钱买自动平衡器 有着这个你的两轮车才能平衡!哥们儿!机械部分都是小事,主要问题就是我说的自平衡器
发表于 2012-10-12 19:39:07 | 显示全部楼层
多了解一个汽车的悬挂你就明白了
发表于 2013-9-17 13:18:26 | 显示全部楼层
你好楼主请问你的平衡车用的什么驱动板和传感器呀!有图片或链接吗?我也想做一台
发表于 2013-9-17 14:12:45 | 显示全部楼层
wghaovv 发表于 2012-9-2 22:56
谢谢这位朋友的回答,我知道电机是跟轮轴连接,轮轴再与轮子连接。要是在轮轴的地方只放一个轴承(相当于 ...
这位仁兄有点小看轴承的承受能力了吧
GMT+8, 2024-11-25 11:45 , Processed in 0.062904 second(s), 18 queries , Gzip On.
