查看: 10540|回复: 35
准备做一个载人的两轮平衡车,请教
发表于 2012-9-2 20:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用电机输出轴接一个法兰然后法兰接轮子,现在的问题是:电机轴不能承受太大的径向力,那么应该怎么解决呢?电机和轮子如图所示。先谢过大家。{:soso_e113:}
电机轴直径20
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-2 20:26:46 | 显示全部楼层
看照片上的比例!我想问下楼主兄弟是做什么专业的?
发表于 2012-9-2 20:31:56 | 显示全部楼层
解决你的问题先要把逻辑关系搞清楚,车轮与车身是如何连接的?!
电机轴的确不能直接承受轴向力,但是轴承可以呀,你的车身和车轮的连接一定是有轴承的吧,轴向力在哪里被平衡了,电机只是驱动而已,电机应该是和轮轴连接的,不会直接与车轮连接呀。
你拆个自行车后轮就基本会明白了。
发表于 2012-9-2 20:42:31 | 显示全部楼层
用支架将径向力转移到电机壳体上或者其它部件上。
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:47:53 | 显示全部楼层
谢谢这位朋友的关注,我是学机械设计的,不过更爱好电子方面。图中比例有什么问题吗?电机是450W一只,轮子直径45cm。
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:56:45 | 显示全部楼层
电机轴的确不能直接承受轴向力,但是轴 ...
谢谢这位朋友的回答,我知道电机是跟轮轴连接,轮轴再与轮子连接。要是在轮轴的地方只放一个轴承(相当于轴承一边是轮子,另一边轴与电机轴相连),能受得住吗?车子加上人的重量110KG,轴承吃得消不?
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:57:41 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢哈
发表于 2012-9-3 08:11:25 | 显示全部楼层
wghaovv 发表于 2012-9-2 22:56
谢谢这位朋友的回答,我知道电机是跟轮轴连接,轮轴再与轮子连接。要是在轮轴的地方只放一个轴承(相当于 ...
不知道是你没明白我的意思还是我没理解你的意思,呵呵。
传统的结构是:车身的支架与轮轴连接,轮轴通过轴承与车轮连接,至于用什么轴承要根据所受载荷选择,电机轴和轮轴的连接只考虑驱动,基本不需要考虑承受轴向和径向的静力载荷,因为静力载荷全部由轮轴与车轮连接部位的轴承承担了,无论是轴向的还是径向的。
发表于 2012-9-3 08:34:09 | 显示全部楼层
还在注意扭力。
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
传统的结构是:车身的支架与轮轴连接,轮轴通 ...
嗯,看来得去跟老师交流下。
GMT+8, 2024-11-25 09:49 , Processed in 0.067772 second(s), 25 queries , Gzip On.
