楼主: yefuwang
求助行星减速器的高手
发表于 2012-9-2 17:15:50 | 显示全部楼层
到市场上买一个类似的测绘一下即可,不需要复杂的设计计算,否则那很麻烦的。
发表于 2012-9-2 21:21:40 | 显示全部楼层
8 p6 v+ `# i  X
9 C8 X' E: {8 {- j) `我剛測算過按你開出來的條件' }6 }  D! D# y' u- G
模數:0.6355 ?/ F; _  _3 l- x
內齒齒數59齒 移位0.45 q" I) P! R/ K. y: x- h2 U, x
行星齒16齒,移位0.024+ \; p$ ~, c" v) ]4 j* R, b
太陽齒28齒,移位-0.48 I2 L( E8 A& m+ r% g2 ^. N
中心距:13.8mm6 A) E% v1 s# z! b3 `1 c
單節總和誤差 :0.04mm內,主要三大干涉皆能避開
; d1 k% P2 g, }+ l; m$ O% d5 m% B應該可以滿足,供參考# I5 G; J; {3 Y2 L& C2 p
5 H0 B$ e, k' R- }
) I( r' V7 K1 j  |  n
发表于 2012-9-2 21:51:01 | 显示全部楼层
另外以目前市售台灣行星減速機廠,減速比多半採共用內齒圈,減速比能整除盡,1081059672
減速比不帶小數點如3,4,5,6…..10,主要還是以能方便位置計算,
所以若採單節速比3.107,應該不是這些廠家能滿足,而且我相信原始設計廠家應該以連續使用壽命為設計重點,市場目標不盡相同.這些也提供參考!!
的确存在这个问题  发表于 2012-9-2 22:32
bubu01 + 1 非常专业
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:52:24 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-9-2 21:51 1 ?  `9 k* b8 R# f" J& F5 i
另外以目前市售台灣行星減速機廠,減速比多半採共用內齒圈,減速比能整除盡,如108或105或96或72齒減速比不帶小 ...
# |2 ^' c( s! V- G! b我们这个单节减速比就是1:3.107
发表于 2012-9-14 12:36:22 | 显示全部楼层
yefuwang 发表于 2012-9-14 10:52
) q* \1 W! p9 g/ o+ t我们这个单节减速比就是1:3.107
# ^" Z! x, Z9 ?% {
所以內齒圈齒數就可能是59齒,對吧!!
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:12:19 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-9-14 12:36 ( T/ v( Z/ U: C6 c% M5 q
所以內齒圈齒數就可能是59齒,對吧!!
  |- Q' L& W7 i
看来你对这个很了解 你能加QQ交流吗 651360086  注明
GMT+8, 2025-4-17 13:44 , Processed in 0.068346 second(s), 16 queries , Gzip On.
