查看: 6047|回复: 15
求助行星减速器的高手
发表于 2012-9-2 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径50mm 长度150mm    技术要求:三级减速
# A" p- C# l% Q1 b* q6 h                                                       1.单级减速比3.107:1
+ J1 l4 _' I  Q& V; @                                                       2.总减速比:29.997:1! y  m5 x+ c; f
                                                       3.回程间隙:小与等于12arcmin
3 A  _6 v) P" b                                                       4.最大转速4000转/分0 y3 k( w8 m9 u2 T0 c4 N) |
                                                       5.输出扭矩20N.m
. J5 X( e; m0 x" I9 e那位高手知道这样的减速器设计。7 w0 P# _2 ]8 [' b' r/ l& X1 N
; j* R6 K0 D2 G7 t* i2 Y" n3 H0 a) D
发表于 2012-9-2 15:57:30 | 显示全部楼层
你是做这个的吗?这个要求不高,台湾人现在正在打价格战,如果想做这个产品,估计做好了之后利润也不高了。要做到更高的水平,产业链技术还达不到。8 W2 K3 U* N, k
如果是用的话,还不如买* {8 o) h: P: E* S
有道理  发表于 2012-9-2 16:21
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:02:59 | 显示全部楼层
国内还没人做吗 现在市场价格是多少了4 Z$ R' f5 {* d
你对这个有了解
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:05:43 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2012-9-2 15:57
& p; ~3 _. ]0 r! X, P你是做这个的吗?这个要求不高,台湾人现在正在打价格战,如果想做这个产品,估计做好了之后利润也不高了。 ...
- y6 o+ d; u. Q! f* g  设计出来里面的齿轮模数0.5的 小齿轮很多厂家都说做不了这个精度   这个国内还没有人做吗 类似的市场价格是多少  你对这个了解吗, v3 L! I3 [1 n) o/ g" p2 P, U! x
你想自己设计吗? 如果量少的话最好还是不要  发表于 2012-9-2 16:11
发表于 2012-9-2 16:07:07 | 显示全部楼层
你这个参数的国内也能做,几百块钱的价,我没买过国内单独的减速机8 ?8 L" M7 W3 G; r8 W! j) f3 Z+ \7 }
都是和电机打包卖的
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:11:07 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2012-9-2 16:07
* ?; N$ d$ C  W; N1 f$ v( g你这个参数的国内也能做,几百块钱的价,我没买过国内单独的减速机
8 F0 a# V2 r+ R0 F9 b2 T. O都是和电机打包卖的
% v7 A% R' K' |7 }请问贵公司是用在什么上面的 我们原来从上海定做过 不过不理想 3 }+ h7 g1 X( ?1 v* g" n% W
发表于 2012-9-2 16:12:44 | 显示全部楼层
yefuwang 发表于 2012-9-2 16:11 4 V9 y; n  s3 {6 D/ W: A
2 a- P: b( w3 o! O
噪音太大还是有间隙啊
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:13:49 | 显示全部楼层
机械效率
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:17:21 | 显示全部楼层
请问 你们是哪个公司买的
单买是台湾人的,Apex,利茗,庞祥 跟电机在一起的一般都是不单卖的  发表于 2012-9-2 16:23
发表于 2012-9-2 16:18:10 | 显示全部楼层
yefuwang 发表于 2012-9-2 16:13 & S0 x( J: |. p7 |
机械效率
0 D* u8 H  Y+ m9 t* h: }做出来是多少?一般是60%多
$ O$ V! q* x- K" \2 D3 \3 H( J0 F
GMT+8, 2025-4-9 00:00 , Processed in 0.417063 second(s), 19 queries , Gzip On.
